<< < (4/9) > >>
Tomáš Jarovec:
Citace: ALCR  27.06.2009, 21:44
     Dle mého názoru, když není kabeláž chráněna oddálením, nebo odizolováním (např. vodiče HVI) dle varianty 1. tak nevodivou chráničku nemůžete použít, musí být vodivá a propojená s bleskosvodem, aby byla na stejném potenciálu a vytvořila kolem kabelů stínění/Faradayovu klec.
Ona to tak úplně nebude Faradayova klec. Princip Faradayovy klece je vyrovnání potenciálu uvnitř klece a kde není rozdíl potenciálů, tam nemůže téct proud. Jenže tady je uvnitř chráničky kabel, který pravděpodobně bude na jiném potenciálu než chránička, takže se to celé bude chovat jako kondenzátor. Jedna elektroda bude chránička a druhá budou vodiče drátu. Bude hodně záležet na tom, kam se chránička uzemní. Jestliže se uzemní k nejbližšímu hromosvodu, pak se případný blesk dostane na chráničku a jeho impulsní proud snadno pronikne dovnitř kabelu. Podle zásad uzemňování by se taková vodivá chránička měla vést izolovaně od střechy a nízkoimpedančn ě napojit na uzemňovací soustavu nezávisle na hromosvodu.
Proto je podle mne lepší použít chráničku plastovou, uvnitř stíněný kabel a u vstupu do objektu, na dobře uzemněném místě, projít bleskojistkou.
ALCR:
Citace: Tomáš Jarovec  27.06.2009, 22:49
     Stíněný kabel samozřejmě, to jsem psal http://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=d7bde5b285311bcfa5887e7c62ffed50&topic=12931.msg89324#msg89324,  ale domnívám se, že chránička by měla být pokud není zajištěno oddálení či odizolování od bleskosvodu kovová a propojená s bleskosvodem, nejsem fyzik ani znalec bleskového výboje, přesto se domnívám, že by kovová chránička spojená s bleskosvodem měla částečně kabely ochránit a zbytek by mělo pobrat stínění kabelu a jeho připojení v prvním rozvaděči na hlavní pospojování + přepěťové ochrany. Každopádně se tu za vzor dávají mobilní operátoři a ty to dělají do uzavřených kovových žlabů spojených s bleskosvodem, alespoň co jsem viděl já.
     Uvidíme co na to pan Hájek.
Jan Hájek:
Plastová chránička na kabelu není z hlediska bleskového proudu žádný izolant.
TO: Alcr
Vámi popsané řešení je korektní a proto odpovídá normám  ;) .
1/ V první řadě se snažit tyto vodiče od hromosvodu odizolovat vzdáleností a umístit v jeho ochranném prostoru. Nejjednodušší a nejlevnější řešení,kromě toho tam ty kabely nedávat.
2/ Svodiče bleskových proudů nasadit co nejblíže vstupu těchto kabelů pod střechu, samozřejmě preferovat kovové trubky, řádně vodivě propojené, pokud by byly plastové, stíněním může téct více bleskového proudu než kabel snese, pokud se klient rozhodne kabel a zařízení na střeše obětovat, nasadí se pouze ty svodiče bleskových proudů - respektive se pod střechou provede vyrovnání na všech přivedených systémech.
PS: Ta poučka o připojování stínění koaxu po 10 m a při každém odbočování pochází z německých telekomunikačn ích předpisů, které byly v 70 létech zrušeny. To se také stále používá a je to dobře.
xl:
Citace: Jan Hájek  28.06.2009, 20:13
Koaxy se dají připojit třeba takto:
http://www.fimoworld.com/fimotec/Documenti/76_ydumkiogye.pdf
(K dostání třeba u www.ges.cz)
,  ale většinou jsem viděl přípojení jen u antény, u paty stožáru  a pak u vstupu do nádstavby  budovy např takto:
http://www.roxtec.com/fileadmin/InfoBase/global/documents/literature/reports/rep_crl_telecom.pdf
Radek Kroutil:
Citace: xl  28.06.2009, 22:19
Ano, toto se používá u mobilních operatérů, ale ne u paty stožáru. Na začátku, pak po každých 15-20m a před vstupem do budovy nebo telekom.místno sti. Jo, a u ohybu směrem dolu, např u atiky, když to vede po fasádě. Ale ty zemnící kity se používají u koaxů 1/2 palce a více.
Nevim zda se vyrábí na menší průměry, které používají anténáři, kabel.společno sti, internet
A průchodky ROXTEC se používají jenom jako protipožární prostupy. Ty nemají s uzemněním nic společného...
Nehledě na to, kolik stojí (v příloze nějakou tisícovku) :'(
A když máte dneska instalaci Internetu , ,za korunu,,  nevim, kdo by to zaplatil
