Jak je to s odběrem žárovek 12V a 230V?
<< < (2/6) > >>
Aleš Klouzal:
Citace: Petr Doležal  22.05.2009, 16:55
Sice to není Ohmův zákon, ale máte pravdu.
Problém bude asi v tom, že vy odběrem rozumíte Watty a kolega Ampéry.
 (poklona)  a teda podle kterého vztahu se to vypočte,když ne podle zákona pana Ohma?
Petr Doležal:
Ohmův zákon U=R*I
Michal Souček:
,  kdybych rozšířil odpověď o souvislosti: Zapojení s žárovkami 12 V bude mít větší odběr o ztráty transformátoru a menší účinnost kvůli napěťovým úbytkům na všech elektroinstala čních spojích sekundárního okruhu. Např. na spoji 0,1 Ohm ztratíte při 12 V rozvodech přibližně 0,9 W, při 231 V přijdete o 0,3 mW. Při neřemeslném provedení se ještě účinnost zhorší o úbytky na poddimenzovaný ch nebo nekvalitních, v povážlivém případě i ohřátých, kabelech. Vliv těchto úbytků na celkový příkon a účinnost soustavy bude dán také V/A charakteristik ou použité žárovky. Paradoxně by se ještě do bilance finanční dal v tomto nepříznivém případě uvažovat vliv podžhavení na životnost halogenových žárovek. Pokud by se snad jednalo o zapojení, kdy jsou vypínače na sekundární straně, přibude ještě vliv úbytků na těchto proudově více zatížených vypínačích. Pokud by se rozhodovalo o provedení budoucí instalace, osobně bych se rozhodoval podle priority bezpečnosti/dekorativnosti/charakteru používání/ceny/spadání pod vliv úmluvy (zákona) o ukončení výroby vybraných typů žárovek. S pozdravem Michal Souček, HK
IM:
Citace: Aleš Klouzal  22.05.2009, 15:42
Ohmův zákon snad ještě nezrušily ;D
"Běda ohmům, kterým žena vládne."
Michal Souček:
Oprava sama sebe: Při 231 V rozvodu do žárovky 35 W ztratíte na spoji 0,1 Ohm přibližně 2,3 mW. Michal Souček
