| | |-+  Elektronicke předřadníky
Autor Téma: Elektronicke předřadníky  (Přečteno 6029 krát)
Moaner
« kdy: 25.11.2004, 01:27 »
muze tu nekdo doporucit nejakou literaturu ohledne predradniku? Dale mam dotaz jaky je v podstate rozdil mezi predradnikem pro trubici 18W a treba 58W, oba zapali bez problemu jakoukoliv trubici, jen se mi zda ze silnejsi predradnik a slabsi trubice zpusobuje vetsi zahrati trubice a mozny je i vliv na jeji zivotnost.
Vlakna v trubicich jsou zrejme stejna, takze jediny rozdil muze byt v zapalovacim napeti...a to se zda byt u predradniku 18W dostatecne i pro trubici 58W (150cm).
Dalsi dotaz je proc nekterym verzim elektroniky trva nabeh cca 1,5-4 vteriny a jinym ne....
Predem  poklona  za vase podnety.
Slávek Spring
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2004, 10:06 »
Nevím s jakým typem el.předřadníku jste toto zkoušel,ale je mnoho výrobců i typů a tak Vámi uvedený možný start 58W trubice s předřadníkem 18W nemusí být pravidlem pro všechny.Většin a výrobců pro zjednodušení výroby používá  svoji základní desku elektroniky jednotnou pro všechny zátěže a většina použitých konstrukčních aktivních i pasivních prvků je stejná.Liší se jen v určitém nastavení hodnot pro různé zátěže a pokud jsou tyto hodnoty v širším rozpětí může výše uvedená 58W trubice nastartovat (obzvláště u typu předřadníku s teplým startem),ale bude mít menší světelný tok a může zde být nebezpečí poškození předřadníku v oblasti obvodů nastavení  zátěže a zapalovacího napětí.Při provozu např.18W trubice předřadníkem 58W je její světelný tok vyšší,zahřívá se a značně se snižuje její životnost.Někt eré typy předřadníků jsou vybaveny porovnávacím obvodem pro kontrolu nastavené zátěže a tak pokud tato neodpovídá dané hodnotě trubice nenastartuje,nebo krátce po startu zhasne.
Otázka doby náběhu je také odvislá od jednotlivých typů v jejich nastavení.Tent o náběh je pro funkci teplého startu trubice (zapalovací napětí je oproti startu ze studena nižší) pro zvýšení její životnosti.Jso u i typy předřadníků bez obvodu pro teplý start a trubice se rozsvítí prakticky okamžitě po zapnutí.
Moaner
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2004, 11:24 »
To v podstate potvrzuje moje domneky,moooc  poklona  za infomace, pokud nekdo vite o nejake literature, budu velice vdecen. poklona
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 20 dotazů.
