Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
<< < (2/5) > >>
Václav Málek:
Nějak pořád nechápu,proč přes zásuvku,když budete používat blokaci.Asi jsem Jouda :D
Pokud budete chtít dvoutarif (D25/26, D45) tak nejspíš narazíte na podmínky distributora.
TO:Darkman
Lze to podobně udělat a dělá se to....
Zásuvka ve které je boiler napojen půjde jen při "chodu" levného "nočního" proudu. Do 16A běžné zásuvky a vidlice bez problémů.../mám na mysli do proudu 16A/....
Tato zásuvka musí být samostatně natažena do rozvaděče, kde je jištěna a zapojena přes stykač, který zapne "levný" proud....
Doporučuji na zásuvku napsat "boiler" nebo podobně, aby se nestalo, že někdo tam strčí něco a zásuvka nepůjde ,když nebude sepnutá levnější sazba...
To zapojení popisujete špatně .....napětím do cívky sepne stykač a hlavní kontakty stykače sepnou přívod pro boiler..
Valter Mayer:
Citace: Darkman  06.05.2009, 16:42
Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?
Technicky proveditelné je kde-co. ALE
- pro připojení spotřebiče pohyblivým přívodm do zásuvky je dán horní limit zátěže 3680VA (jinak řečeno max. jištění 16A).
- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?
Zřídit zásuvku spínanou HDO lze. Osobně bych však pro zásuvkový obvod volil relé s bezpečným rozpojením obou pracovních vodičů.
Pro bojler bych upřednostnil pevné připojení s vypínačem 230V/16A.
Ladislav Koštejn:
Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím ,  že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif ,  ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na VT,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky VT (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. NT a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.
