Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
<< < (3/5) > >>
Pavel Horský:
Citace: Ladislav Koštejn  07.05.2009, 07:43
Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím ,  že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif ,  ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na VT,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky VT (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. NT a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.
A přitom jen stačilo pod rozvaděč umístit obyčejný spínač č.1 a ten bojler si na chvilku natvrdo pustit bez nějakého přepojování v zásuvkách. No jo, u práce to chce vždy trochu přemýšlet.
Kamil Novák:
Citace: Valter Mayer  07.05.2009, 07:38
- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?
Vy už jste to někde v návodu viděl napsané ?  :-\
Ladislav Koštejn:
To kolega Horský:
Nevím proč si to ten chalupář nechal udělat takhle asi mu to tak vyhovovalo
Já jsem to nedělal, ale domnívám se, že to měl takhle udělané protože když to koupil tak tam měl snad dva elektroměry a elměr. NT měl vývod jen pro koupelnu a spínal to zablombovaným časovým relém (kameny kolem ciferníku) tak si tam přitáhl ještě jenu zásuv s VT.Dal to na zásuvky aby mohl v NT případaně použít pračku.
Možná by jste to vymyslel lépe, ale jemu to takhle vyhovovalo.
P.S. možná by to chtělo "přemýšlet" i při psaní.
Pavel Horský:
Citace: Ladislav Koštejn  07.05.2009, 09:06
Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?
Ladislav Koštejn:
To kolega Horský:
Vy jste to posoudil podle dnešních zvyklostí  provádění prací a používaného elektromateriá lu ,ale v době módy "chalupaření" cca od 60-70 tých let se to různě bastlilo na chalupách (zvláště v pohraničí po němcích) kde někdy byly ještě vodiče na izolátorech zkrátka elektrika z doby "kamené"takže instalace byly všelijaké.
Proto se některá zapojení  dělala tak jak se dělala a při práci se také myslelo.
Takže jsem to myslel tak, že jste zřejmě nepochopil, že nejde o současnou el.instalaci, ale někdy o víc jak 50 let starou el.instalaci podle pravěkých norem(i když někdy byly přísnější než ty dnešní).
Vždy existuje nějaké lepší řešení ,  ale to jde s dobou a vývojem techniky.
