Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
Výborně, už se blížíme k rozuzlení.
Jak píšete, napětí indukované na indukčnosti je ui=-dfí/dt, kde fí=L.i, tedy ui=-d(L.i)/dt.
Ovšem co můžete říci o časovém průběhu fí=L.i během přechodového děje
mezi stavem VYPNUTO (proud=0, napětí=0, fázový posun=0)
a ustáleným stavem po zapnutí (proud a napětí dáno komplexním vyjádřením Ohmova zákona pro střídavý obvod v ustáleném stavu U=Z.I),
tj. v situaci, kdy
1) se postupně mění fázový posun mezi proudem a napětím z 0 na např. 90°, což samo o sobě způsobí popření Vaší teze
2) navíc indukčnost L je silně závislá na protékajícím proudu i
3) a k tomu ještě ferromagnetick é jádro cívky má nenulovou stejnosměrnou předmagnetizac i fí0?
Odpověď na tuto otázku vám dá právě řešení diferenciální rovnice, pro cívku s jádrem a s odporem vinutí R,
u=R.i - d[L(t, i, fí0).i(t)]/dt
s okrajovými podmínkami u(0)=0, i(0)=0, fí(0)=fí0,
což už není Ohmův zákon.
Mohu vám prozradit, že jejím řešením není prostá sinusovka, i kdyby nenastaly okolnosti 2) a 3), ale řešením jsou pěkné proudové šťouchy, které můžete vidět třeba na oscilogramech v tom článku, který jste si zřejmě stále ještě nepřečetl ;D
Dobrou noc.
Zbyněk Novák:
Ohmův zákon vám říká, jaký poteče proud, když znáte odpor a napětí. Odpor berme jako konstantu a napětí se skládá ze dvou složek. Takže nemůžete napsat i=u/R protože je tam ještě druhá složka napětí ui=-dfí/dt a ohmův zákon pak vypadá takto i=(u+ui)/R po dosazení i=(u-dfí/dt)/R druhá složka závisí na rychlosti změny proudu v čase.
e.liska:
Citace
Ovsem za predpokladu, ze odpor (presneji receno impredance) JE KONSTANTNI.
Bohuzel v realnem zivote impedance (nejen) transformatoru zavisi na prilozenem napeti, protekajicim proudu a spouste dalsich veci ! (viz predchozi prispevky).
Jedinym rozumnym popisem je pak diferencialni rovnice + pocatecni a okrajove podminky +nejake ty nelinearity...
Zbyněk Novák:
Citace: e.liska 03.04.2009, 12:55
milý kolego je třeba si uvědomit, že impedance je jen "zdánlivý odpor" ve skutečnosti to není odpor. abyste si to uvědomil je třeba vědět co je to vlastní indukčnost cívky. Ona cívka sama do sebe indukuje napětí, které je fázově posunuto. A toto napětí má po většinu své periody opačnou hodnotu než napětí zdroje. A tím vlastně po většinu své periody snižuje proud. Ideální cívka má v každém svém okamžiku indukované napětí rovno napětí zdroje ale opačnou polaritu. A proto ideální cívkou nemuže téci proud. Laikům se to vysvětluje jako nekonečná impedance protože indukčnost je nekonečná.
A teď od rovnic a nerovnic k praxi.
Nejsem tak učený jako nekteří kolegové a rovnice na počítání trafa neznám, bo je ani nepotřebuji ke své praxi.
Vím jen jedno. Po zapnutí vletí do sítě pěkný proudový náraz, který dokáže okamžitě vybavit jističe. U bazenových technologií se s tím setkávám často. Při měření provozního stavu se na klešťáku objeví proud cca 6A Jistič jsem musel dát 13A /C , jinak mi při každém výpadku proudu trafo vyrazilo jistič a po příjezdu investora byl bazén k nepoužívání.
Trafo bylo i vyměněno a zkoušeno u prodejce. Pazději se ke mě dostal i návod k montáži a hodnota jistění odpovídala tomu, co jsme museli pracně a se ztrátou času odzkoušet. :(
Jen pro doplnění, nebylo to trafo ke světlům, ale k technologii bazénu.
Proto se i přez neznalost všech vzorců a fyzikálních vlivů, ale vybaven praxí, přikláním na stranu kolegů a radím taktéž kol. Z. Novákovi ,aby si to zkusil v praxi a měřil a měřil a měřil.
