Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
<< < (8/12) > >>
Michal Dorničak:
Souhlas s panem Fukem a Mirošem (jednicka).
kolem jdouci:
Citace: Zbyněk Novák  02.04.2009, 21:59
Uživatel s nickem Tomáš Fuk si myslí, že během přechodných dejů neplatí ohmův zákon. Tak to už je naprostý vrchol.
to abyste to nahlasil nejmin do Strasburku
to cemu rikate ohmuv zakon neni ohmuv zakon, ale komplexni vyjadreni ohmova zakona pro stridave obvody v ustalenem stavu. nic vic a nic min.
http://wiki.matfyz.cz/wiki/10._Elektrick%C3%A9_obvody_stacion%C3%A1rn%C3%AD,_kvazistacion%C3%A1rn%C3%AD_a_st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9
Zbyněk Novák:
ohmův zákon samozřejmě platí i pro okamžité hodnoty proudu a napětí! Je třeba si uvědomit, že v obvodě s cívkou se okamžitá hodnota napětí skládá ze dvou složek. Jedna složka je napětí,  které by tam bylo, kdyby indukčnost neexistovala (U a I ve fázi) a druhá složka je napětí,  které se indukovalo v cívce vlastní indukcí cívky. Toto napětí,  které cívka sama do sebe indukovala je fázově posunuté a jeho průběh je dán u=-dfí/dt   kde fí=L*i
pánové vy se tu ztrapňujete....
---- upozornění moderátora ---------------------------------------------------
Zdržte se prosím subjektivního hodnocení jiných uživatelů,  např.:
"... se týká zakladů eletrotechniky ty ve vasich letech uz jste dávno zapomeli nebo jste je nikdy neumeli",  popř. "pánové vy se tu ztrapňujete...",  jimiž opakovaně porušujete pravidla.
Předejdete tím riziku smazání Vašich příspěvků.
Hlava 121.
SMILEK:
Zajímavé. I šedá kůra mozková vykazuje u některých jedinců poměrně vysokou impedanci.  (zle)
Kulturní vložka na téma impedance nás sice pobavila, ale nevyřešila otázku tazatele. Tedy:
Použití jističů s charakteristik ou "B" je v domácnostech zcela obvyklé. Není tedy důvod nevěřit projektantovi a RT. Jističe "C" mají (mimo toho nepatrného rozdílu v ceně  ;)) např. jiné vypínací charakteristik y a používají se jen v odůvodněných případech, nikoliv plošně. Jejich plošné použití by mělo vliv např. na návrh selektivity jištění a z toho plynoucí vyšší náklady (viz mnoho předřečníků výše).
Zbyněk Novák:
zkusím ten poslední příspěvěk napsat napsat trochu lépe v souladu s elektrotechnik ou:
Ohmův zákon platí i pro okamžité hodnoty.
Například v obvodu s cívkou se okamžitá hodnota proudu v každém svém okamžiku určí pomocí ohmova zákona! Dokonce i když proud je nulový a napětí ukazuje maximální hodnotu.  v tomto případě se proud určí jako i=(u+ui)/R   kde u je okamžitá hodnota napětí zdroje a ui je okamžitá hodnota indukovaného napětí, které cívka sama v sobě indukovala podle vztahu ui=-dfí/dt  tento vztah říká, že v okamžiku kdy proud prochází nulou je nejrychlejší změna magnetického toku v čase a tím se indukuje největší napětí které v tomto okamžiku je rovno ui=-u  takže  i=(u+ui)/R  což je i=0/R  proud je tedy nulový presto že se zdá, že napětí je maximální ale jak vidíte napětí tam jsou dvě.
takze ohmův zákon samozřejmě platí vždy a všude.
