Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
<< < (4/6) > >>
Petr Doležal:
ze stránek ABB-EPJ:
3299A-A22180 B
Spínač automatický se snímačem pohybu
3299A-A22180 B - Spínač automatický se snímačem pohybu
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W),  pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A)
Spínací prvek: relé
V triaku to nebude !
Dušan Nevřala:
Omlouvám se kolego Doležale,máte naprostou pravdu,tento typ není triakový.Dohna l jste mě k tomu,že jsem dnes jel na místo činu,vyměnil zas 4kusy žárovek,čidlo vyndal,a už to píšu správně:je to čidlo typu
ABB 3299A-A12180 B  Spínač automatický se snímačem pohybu,Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W),  pro halogenové žárovky 230 V AC (40-250 W)
Spínací prvek: triak
Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1-1000 lx),  citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.,  příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
2vodičové připojení
40-450 W, 230 V AC
 (poklona)  za upozornění,ale v pracovním návalu jsem to chybně uvedl.Omlouvám se.
Myslíte že by ten triak mohl být problém???Předem díky
Martin Kurka:
Citace: Tomáš Jarovec  17.02.2009, 21:43
Spínání žárovek pohybovým čidlem provozuji už třetí rok a ještě jsem ani jednu žárovku neměnil. Za den se sepne cca 50x na půl minuty. Tam, kde se žárovky ovládají vypínačem je vyměňuji dvakrát do roka.
Mám u pohybových čidel naprosto stejnou zkušenost. Takže výměna žárovek za dlouhoživotnos tní asi je řešení následku a ne skutečné příčiny.
První po čem bych se pídíl, jestli takhle praskaly žárovky již dříve.
Vzhledem k velkému množství starších lidí bych tipoval na jednu věc - časté rozsvěcení i v noci, kdy se v síti objeví značné noční přepětí. V noci bývá přepětí značné a dokonce při velmi špatném stavu elektroinstala ce (PEN) mohou bojlery a některá akumulační kamna  udělat přepětí v sousední fázi. Stačí 15% přepětí nad Vámi změřených 238 a životnost žárovky na 240V je v háji.
Plynulý náběh triaku čidla by měl žárovku z hlediska životnosti chránit jak miminko v povijanu. Jakmile žárovku nažhavíte, pak s ní můžete provádět psí kusy, takže pokles svitu před vypnutím by na životnost neměl mít vůbec žádný vliv. Tento typ čidla by naopak měj životnost žárovek ještě zvýšit.
Ovšem jestliže je v noci přepětí, pak zapínání žárovky ze studeného vlákna na vyšší napětí způsobí vyšší proudový náraz. A sepnutí je nyní asi více i když jsou Vámi nastavené časy ve velmi rozumných hodnotách.
Ještě se zeptejte, jestli někdo nepozoruje v noci náhodné bliknutí žárovek - že by se v síti objevovalo impulzní rušení a triak by nekontrolovate lně zapaloval kritickou strmostí nárůstu dU/dt .
Dušan Nevřala:
Na noční přepětí to svádět nelze.Budova má provozní dobu 7:00-17:00hod.Při dřívějším ovládání vypínačem sem ani nevěděl,že tam nějaké žárovky jsou.Prostě vsazením čidel to začalo.NUTNO DODAT,ŽE S KAŽDOU SPÁLENOU ŽÁROVKOU ODCHÁZÍ I PŘÍSTROJOVÁ POJISTKA V ČIDLE TAKŽE JE TAM SKORO POŘÁD TMA.Myslíte že by šlo vyzkoušet nějaký typ úsporných zdrojů??Přece jen tam není vlákno...
Petr Doležal:
Citace: Dušan Nevřala  18.02.2009, 22:30
Čidlo typu ABB 3299A-A12180 B  Spínač automatický se snímačem pohybu,
Úsporky nelze nasadit.
