Je možné instalovat domovní rozvaděč v chatě s krytím IP30 nad kuchyňský dřez?
Otakar Dosbaba:
To Sedlmajer: Netroufnu si to tvrdit úplně naplno, ale po studování chráničů v katalogu bych řekl, že 25, 40, 80A atd. je hodnota jmenovitá a dovoluje řadit předchozí jištění 1:1. Výrobce s charakteristik ami jističů zřejmě počítá.
To Griffin: Nicméně, rozhodně se větším proudovým dimenzováním chrániče nic nezkazí, sám to i s ohledem na možné přidání dalších okruhů takto praktikuji a cenový rozdíl v tomto případě není zas tak zásadní.
Použití jednoho společného chrániče sice neodporuje ČSN, má však jednu velkou nevýhodu - když jej něco v noci vybaví, je rázem všude tma, totální "bezproudí" a špatně se to hledá. Proto si myslím, že když peněženka a místo v rozvaděči dovolí, určitě nezaškodí použít chrániče dva. A nebo více :-) Možné je použít např. jeden centrální selektivní 300mA chránič na všechno a na zásuvky zařadit další 30mA. Ale o mnoho výhodnější je pak téměř za stejnou cenu instalovat ty dva chrániče samostatně, zvlášť 30mA pro zásuvky a zvlášť 30mA nebo 300mA na ostatní. Jen doplňuji, 30mA chránič je určen pro ochranu osob proti nebezpečnému dotykovému napětí, 300mA toto nezajistí, vybavovací proud je stanoven pro eliminaci vzniku požáru např. při špatné izolaci instalace a následných svodových proudech, které by jinak mohly v určitých případech iniciovat vznik toho požáru. Z vašeho dotazu je patrno, že nejste přímo elektrikář, proto raději instalaci konzultujte na místě s některým odborníkem.
Miroslav Janča:
Je vhodné zjistit u výrobce u použitého chrániče, jestli umožňuje přetížení. Pokud ne, je vhodné použít chránič 40A. Smluvní nevypínací proud jističe je tuším 1,41 násobek jmenovitého proudu.
Podle mého názoru stačí na chatu jeden centrální chránič s Ir=0,03 A. Myslím, že i poučená laik dokáže během chvilky zjistit, který obvod je vadný a ten musí být stejně odpojen až do odstranění poruchy.
Jiří Fuksa:
To: Janča
Nejsem jenom poučený laik, ale poslední věta ve vašem příspěvku mě přímo nadchla, abych si vás zval na vyhledávání poruch v obvodech s centrálním proudovým chráničem. Neznám odborníka s velkým O, který by si troufnul říci, že dokáže závadu najít během chvilky.
Petr Doležal:
Fuksa x Janča : Chce to ale jističe 1+N, resp.3+N
Upřesnění informace pana Janči:
přesně by se to mělo zjistit s charakteristik y jističe. Běžně mají jističe "nevypínací proud" přibližně 1,14-ti násobek jmenovitého proudu a vypnutí do 1 hodiny při 1,4 násobku jmenovitého proudu.
Z toho plyne, že v "chladném prostředí" může jistič s jmenovitým proudem 25A při proudu "téměř" 35A vypnout až za 1 hodinu!
