Prohlíželi jste katalog OBO - Vnější ochrana před bleskem?
Jaromír Miklík:
Je pravdou, že stále někoho kopírujeme(ono je to nejsnažší), ale stále si myslím, že blesk nebude "nikdy mít rád slepé konce", a že pokud se někdy někdo podíval na střechu, tak u mnohých staveb okapové žlaby díky korozi vůbec nejsou a tak ten FeZn na svody asi bude pořád nejlepším řešením. Mezi těmi, kdo se po řadu let opravdu elektrotechnik ou živí, je mnoho těch, kteří sdílí můj názor, že přezaté normy mnohdy nejsou tím nejlepším řešením. A možná by se měly brát v potaz praktické zkušenosti.
Miklík
Josef Křemen:
To znamená, že když je něco vytvořeno dle "nějaké" DIN, IEC, GOST (a popř. za nedlouho dle ukrajinských norem), tak to nemusí splňovat naše normy?? Pokud vím tak v ČSN jsou minimální požadavky.
Optimální řešení je, když se vytvářením čehokoliv zabývá obchodní zástupce a ne profesionál. A EU nám byl čert dlužnej.
Milan Karvánek:
Jistě 40 let jsme lezli do řiti rusku nuní lezeme německu a francii. . V některé ze starších diskusí o hromosvodech dokonce uváděl nějaký dealler, že na území celé EU je možno uplatňovat keteroukoli normu i z jiné EU. Asi tím myslel, že my klidně musíme dodržovat normy VDE. Jen mi není jasné proč třeba při dodávkách do německa nebo francie si nebouchne dodavatel do stolu a neřekne musíte dodržet naší ČSN? My při dovozu musíme výrobky dle francouzských nebo německých norem strpět?
Tibor Hanko:
No ak je toto medzinárodný štandard, tak ďakujem pekne!!
Len by ma potom zaujímalo, prečo je predpísaný max. odpor uzemnenia jedného zvodu 15 ohmov (u nás - neviem či aj v pokročilých medzinárodných štandardoch), keď podľa toho čo tu uvádzate (odkvapová rúra ako zvod) bude mať po pár rokoch určite vyšší prechodový odpor medzi jednotlivými časťami rúry. Len potom ho doporučujem merať merákom nie na prechodový, ale izolačný odpor (aby zobrazilo nejakú hodnotu a nie hlášku "mimo limit") ).
Len tak pre zaujímavosť zmerajte si prechodový odpor na mierne zahrdzavených svorkách SS, SZ... nie to ešte na zoxidovaných rýnach.
Čo mám potom napísať do revíznej správy? "Zberacia sústava bleskozvodu je spojená so zemniacou sústavov cez 4 rýny slúčiace na odvod dažďovej vody a dokonalú izoláciu uzemnenia od zberacej sústavy."
Jan Hájek:
Víte ono je to trošku složitější a zároveň přehlednější. Nová normalizace, ale i ta předchozí starých zemí EU kopíruje právní prostředí na které si zatím horko těžko zvykáme. Vše vychází z následných předpokladů: Každý co něco dělá, by tomu měl rozumět a zároveň nést zodpovědnost. Jakkákoliv norma je pouze standardem, který si členské státy odsouhlasili po vzájemné diskuzi odborníků,jako to absolutní minimum, které se z hlediska celkové ekonomiky vyplatí financovat. / např. u ČSN 34 1390 to byl, ale zárověň i strop /.
Takže nic vám v současné době nebrání být mnohem lepší než vyžaduje jakkákoliv norma a pokud zvolíte řešení jinné než je v normě použito, musíte být připraven si toto řešení obhájit takovým způsobem, aby soud rozhodl ve váš prospěch.
Tím je i možné použít jako svod okapovou rouru, pokud svým provedením / průřez, mechanické upevnění, kvalitou jednotlivých vodivých spojů, dostatečnou vzdáleností od materiálů s jiným potenciálem a stálostí v čase/ bude splňovat minimálně stejné parametry jako drát v normách obsažený.
Samozřejmě nepředpokládám, že jímací soustavu bude navrhovat a realizovat laik, který si nedokáže odvodit z jednotlivých požadavků daných v normě jejich účel. Pak by tuto práci, ve svém vlastním zájmu, neměl raději vykonávat.
Co znamená pro projektanta chyba :
http://zpravy.hradeckralove.cz/clanek.php?id=1197
