Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
<< < (2/4) > >>
dslkjdslkjd:
Citace: kjlkjlkjlkj  17.01.2009, 21:14
prave tak, aby ucinik byl presne 1, tak dostanete u stroje naprazdno jmenovite napeti. Kdyz budete kompenzovat 50%,  dostanete polovicni napeti atd...
mmm, to jsem asi napsal kravinu. je tu napsano, ze X_c < X_11 je podminka nabuzeni. Takze naopak, ten stroj musi byt prekompenzovan y, aby se nabudil. A pak je tu nakresleny nejaky nelinearni graf, ve kterem je videt, ze to napeti, na ktere se to nabudi souvisi se saturaci mag. obvodu. (X_11 zacne klesat, takze se se nakonec X_c=X_11). Takze mozna, ze je nutne, aby ten stroj byl jako asynchronni generator delany, ze jeho napeti se presne steluje mag. obvodem a z normalniho asynchronniho motoru zacnou litat blesky. Kazdopadne se da predpokladat, ze to napeti nepreleze o vic nez par desitek procent jmenovite napeti (mimochodem, souvisi s otackama, takze snizit otacky). Ale treba na 1350ot/min jako ctyrpol to bude davat 43Hz a 400V jak ma. No proste idealni vec na hrani...  ;) zkouset
dolac:
To mimisiku: Neuviedol ste podrobnejšie parametre vášho 5kW motora. Ak by mal však napr. účinník 0,8 bude odoberaný jalový výkon 3,75 kVAr a to bude hodne viac ako tých vašich 10uF. (čo znamená tých 100W?). Zožeňte si takýto kompenzačný kondenzátor a experimentujte . Prajem vám veľa úspechov.
To kjlkjlkjl: Citujem:"v dieselcentrala ch se pouziva synchronni stroj. Tak to je blabol. Teda ne uplne. Jiste, ze se muze pouzit synchronni stroj, ale nikdy jsem to nevidel. Pouzivaji se asynchronni motory, tak jak to je napsano vyse."
Možno je to tým, že ste videl iba malé agregáty. U veľkých agregátov sa používajú najmä synchrónne stroje.
dolac:
Ešte by ma celkom zaujímalo, ako bude mimisiku regulovať napätie, ak sa mu aj tento stroj náhodou podarí vybudiť? Čo v prípade výrazných zmien záťaže, resp. chodu naprázdno? Meral som raz vlastnosti 110kW asynchrónneho stroja MVE, a pri odpojení od siete som nameral asi počas 0,7 sek. na jeho svorkách fázové napätie až 700V. Toľko trvalo samoodbudenie generátora.
Martin Simo:
Je to úplne bežné a relizovateľné:
http://www.vonsch.sk/clanky/ATP_2008_02_v12.pdf
Malé vodné elektrárne:
Vodné elektrárne v drvivej väčšine používajú ako generátor asynchrónny
motor s kotvou nakrátko, ktorý je priamo poháňaný vodnou turbínou.
V klasickom vyhotovení je problémom pripnutie motora na sieť, teda
zosynchronizov anie otáčok generátora so sieťou v okamihu pripojenia,
keď vznikajú prúdové rázy. Nedostatočná je aj regulácia cos φ prúdu
dodávaného do siete, ktorý závisí nielen od cos φ motora, ale aj od
okamžitého výkonu a otáčok generátora.
http://www.vonsch.sk/ncv.php?lang=sk&doc=articles
Návod:
http://mve.energetika.cz/
postavte si sami  /  hnané stroje  / asynch.generát or
kajmanovec:
pro: mimisiku
Vyrábíme občas nějaké malé jednofázové elektrocentrál y 2kW/230V, kterými rybáři napájí slovovací zařízení - klasické zapojení 1f asynchronního motoru s hlavní a pomocnou fází, kondenzátorem 60mikro a rotorem nakrátko - poháněno HONDA GX160.
Pro hasiče děláme třífázové elektrocentrál y k zabudování do nástaveb ve výkonech 4 a 5,5kW/400V.
Pro oba výkony jsou použity asynchronní generátory zapojeny do Y s kondenzátory 100mikro zapojenými mezi fáze - poháněno BRIGGS&STRATTON.
Hlídače izolačního stavu jsme "zpětně reinženýringov ali" od CIRCUTORu (trochu zjednodušený).
Ty generátory navrhovala firma MODECO s.r.o. (pánové se tuším jmenovali Drtil, Šrámek)
Konstrukčně měly vycházet z běžného as. motoru (2p=2),  abychom nemuseli dělat nové razidlo pro rychlolis (jen se udělala změna na vinutí (zkrácení kroku 15/18)).
Původně se ještě daly připnout kondenzátory 5mikro pro hrubou regulaci napětí, ale po vyzkoušení ve Vyškově (nebo ve VUESu) to znovu přepočítali a nechali jen 100mikro.
Je to zhruba ten váš výkon, tak se od toho zkuste odpíchnout.
Pohledám někde v archivu dokumentaci, oskenuji a pošlu vám s tím i komplet měření na dynamometru jestli to pomůže.
Jenom mi na sebe nechejte e-mail...... :)
kajmanovec@seznam.cz
