Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
<< < (3/4) > >>
dolac:
Citace: Martin Simo  18.01.2009, 17:58
Je to úplne bežné a relizovateľné:
http://www.vonsch.sk/clanky/ATP_2008_02_v12.pdf
Pan Simo, prečítajte si prosím poriadne úvodnú otázku. Mimisiku chce použiť asynchrónny stroj ako generátor v ostrovnej prevádzke. Rekuperačné meniče firmy Vonsch v zapojení s asynchrónným strojom nemôžu pracovať v ostrovnej prevádzke, potrebujú sieť. Výnimkou je iba synchrónny stroj, ale ten vie fungovať v ostrovnej prevádzke aj bez tohto meniča.
IM:
Asynchronní motor může pracovat jako generátor pouze v paralelním chodu se sítí, v nadsynchronníc h otáčkách. Provoz každého takového zdroje musí být odsouhlasen provozovatelem distribuční sítě v místě. Mám dojem, že toto není Vaším cílem.
Martin Simo:
Tu máte presný návod ako na to:
http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
dolac:
Citace: Martin Simo  20.01.2009, 17:56
Realizovateľne to určite je, ale praktické využitie má pomerne dosť obmedzení. Takýto generátor v podstate nedokáže napájať indukčné záťaže (napr. iný indukčný motor). Nevie štartovať so záťažou. Pre vybudenie vyžaduje zvyškovú remanenciu a pod. Na rozdiel od tohto článku, kde sú použité 1f. motory, chce Mimisiku použiť 3-fázový motor. Nakoľko nebude možné napájať iný indukčný motor, bude asi napájať 1-fázové záťaže. Bude treba zabezpečiť akú-takú prúdovú symetriu a nejakú reguláciu napätia.
Osobne sa mi zdá, že je tu viac nevýhod ako výhod, ale pohrať sa s tým môže. Tak ako aj autor tohto článku.
mimisiku:
Ďakujem vsetkým za reakcie. Tento projekt robím ako diplomovú pracu, je to zo zameraním na veterné elektrárne kde sa takéto generátory pouzivaju. Pri väčších výkonoch ide samozrejme o prevádzku s pripojením na siet, ale pouzivaju sa aj v samostatnej prevádzke. Kedze nie som strojar ani mechatronik ako pohon mám spalovací motor.Pretože táto práca by mala byt prevazne na teoretickej úrovni potrebujem to vypocitat a následne aj dokázat. Moje úvahy dosli asi k takemu záveru ze velkost kondenzátorov musi byt taká aby pokryla vlastnu spotrebu jalovej energie stroja a este aj zátaze. Plánované viuzitie malo byt na napájanie druhého asynchronneho motora, co je dost obtiazne, pretoze ten motor má premenlivu zátaz co vedie na kompenzacne zariadenia riadene pocitacom. Urobil som nejake merania z 1,5 KW motorom, ktorí sa nabudil pri chode náprázno od hodnoty 20uF. Väčšina asynchrónných generátorov využíva pri svojej prevádzke frekvenčné menice ktore vyrobene napätie najskôr usmernia a potom nastriedajú na 50Hz. Pri takom zapojení odpadá problém zo zmenou frekvencie pri rôznom sklze a otáčkách rotora.
K niektorím dotazom: pojem sýnchrónne otácky alebo nadsynchrónne v ostrovnej prevádzke odpadaju pretoze je relativne povedat podsynchronne alebo nadsynchronne, ked to nieje z cim zrovnat.
Môj terajši zámer je pouzit 11KW,2-póloví asynchrónny motor(v prevádzke generátora) pohánať ho benzínovým 4-taktným motorom, ktorí ma stabilizátor otáčok na cca n=3000min-1, a skusit pohanat napriklad okružnú pílu, alebo ine zariadenia s 3.f indukčním motorom.
