<< < (3/3)
Milan Fojt:
Znamená to tedy,že malě dítě může zásuvka jištěná chráničem klidně zabít?
Jirka Š. Svejkovský:
Hodnoty do 30mA a čas vypnutí do 200ms byly zvoleny tak, aby zásah tímto proudem přežila co největší skupina lidí (více jak 90%).
Problém s tím mohou mít lidé s onemocněním srdce a právě malé děti.
Jestli se vám doma batolí nějaké to škvrně, je lepší používat zásuvky s clonkama nebo dokoupit do zásuvek plastové "špunty",  aby malý nezbeda nemohl do zásuvky něco vrazit.
Jan Alin:
Citace: Milan Fojt  14.01.2009, 16:32
Ano může i když je pravděpodobnos t značně snížena.
Kdysi jsem si tohle někde zkopíroval, je to zjednodušené ale pro představu to snad stačí.
Citace
1 mA - počátek vnímatelného působení
5 mA - práh bolesti
7 mA - hranice pro ženy
10 mA - hranice pro muže
15 mA - rizikový proud
30 mA - poruchy dýchání, paralýza dýchacích svalů
75 mA - fibrilace komor
100 mA - životu nebezpečná hodnota
2 A - zástava srdeční činnosti
4 A - závažné popáleniny
Na účincích proudu se významnou měrou podílí i dráha, po které proud organismem prochází a délka impulsu. Mimořádně nebezpečné jsou dráhy, procházející srdcem nebo v jeho blízkosti. Průchod proudu může vyvolat (a při určité velikosti i vyvolá) fibrilaci - narušení synchronizace činnosti srdce. Jednou vzniklá fibrilace se již sama neodstraní ! Jedinou záchranou může být masáž srdce ve spojení s umělým dýcháním a okamžité přivolání lékařské pomoci - nejlépe kardiologické brigády, vybavené defibrilátorem . Práh fibrilace je funkcí času (pro sinusoidální proud) a lze jej přibližně odhadnout ze vzorce If = 0.165/u t Vzorec platí pro jeden impuls délkou od 30 ms do 3 sekund.
Georgis Fasulis:
Diskuse o chrániči se tady vede v trochu nebezpečném duchu! Vyplývá z ní tak trochu, že chránič nás, kdykoliv se dostaneme do styku s el. proudem v chráněném obvodu, spasí. Ale tak tomu není
Proudový chránič 30mA totiž neslouží jako ZÁKLADNÍ OCHRANA před nebezpečným dotykem ŽIVÝCH ČÁSTÍ! V tomto smyslu (dle ČSN 332000-4-41) slouží chránič POUZE jako DOPLŇKOVÁ ochrana! Proto jakékoliv hazardování s elektrikou v tomto smyslu je VELMI NEBEZPEČNÉ a je hazardováním s lidským životem.
Nebezpečný dotyk s živou částí:
Myslet si, že když mám obvody koupelny chráněné chráničem, tak se mi nic nemůže stát, je fatální OMYL laiků!
Chránič při dotyku osoby s živou částí, jako ochrana doplňková pouze zvyšuje pravděpodobnos t přežití tím, že rychle vypne a vy, když máte štěstí, že se el. zásah časově netrefí do určité fáze cyklu vašeho srdce, můžete přežít.
V žádném případě ale nevylučuje smrtelný účinek takového zásahu proudem! Proto se z tohoto hlediska považuje chránič pouze jako doplňková ochrana. - To je, co se týká nebezpečného dotyku s živými částmi.
Nebezpečný dotyk s neživou částí:
A před nebezpečným dotykem s neživou částí je smyslem proudového chrániče včas vybavit obvod při poruše,  když ostatní prvky pro samočinné odpojení (jističe nebo pojistky) selžou nebo ani zafungovat nemohou - např. při velké impedanční smyčce.
Pro laiky:
Nebezpečný dotyk s ŽIVOU části znamená dotyk s holým vodičem el.proudu - např. když se dotknete vodiče v zásuvce (např. tím, že tam strčíte holou rukou hřebík) nebo klasický spadnutý el. spotřebič (rádio, fen atd.) při koupání do vany apod.  V tomto případě CHRÁNIČ pouze zvyšuje pravděpodobnos t přežití, ale nezajišťuje ho!
Nebezpečný dotyk s NEŽIVOU částí znamená situaci, kdy dojde na el. zařízení k poruše - to je, když se lidově řečeno na "kostru" (kostra je kovový kryt nějákého předmětu - třeba kovový kryt sekačky trávy nebo cirkulárky apod.)  dostane napětí při porušení izolace uvnitř spotřebiče. Chránič má v tomto případě za úkol odepnout el. obvod ihned při vzniku poruchy.
Klasický příklad nepostradateln osti proudového chrániče u venkovních zásuvek (nebo zásuvek, u kterých předpokládáme napojení venkovních spotřebičů) - většinou používáme v těchto případech dlouhé prodlužovácí šňůry nebo dlouhý přívodní kabel (el. sekačka na trávu). Dlouhý přívod má velký odpor vodičů a při poruše (zkratu na kostru) neprotéká obvodem dostatečný proud, který by mi vypnul jistič nebo pojistku obvodu. V tomto případě má chránič nezastupitelné místo. Laici nevědí, že dlouhý přívod je při poruše nebezpečný, proto jsou pro zásuvky, kde se dlouhé přívody a prodlužky předpokládájí (např. taky stavební rozvaděče),  předepsány proudové chrániče.
Nezaměňujte proto funkce chrániče a hlavně, nepřeceňujte jeho možnosti!
