|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak správně instalovat indukční smyčku ?
Autor Téma: Jak správně instalovat indukční smyčku ?  (Přečteno 5849 krát)
Ivan Málek
« kdy: 07.02.2006, 11:27 »
Stavím rodinný dům a rád bych si zde nainstaloval indukční smyčku pro neslyšící určenou pro poslech TV, HiFi atd.
Zajímalo by mne, zda musím indukční smyčku instalovat do jednotlivých místností kde bude neslyšící poslouchat, nebo je možné udělat jednu smyčku kolem celého rodinného domu a tím pádem mít možnost poslechu v kterékoliv části domu. Druhé řešení má výhodu v použití pouze jednoho zesilovače a menší délky drátu, ale obávám se aby smyčka nezachycovala rušení od různých spotřebičů jako je TV, lednička, pračka, el varná deska,...
Dále by mne zajímalo, jaký kabel mohu na tuto smyčku použít. Je možné použít kabel UTP cat 5 ? Vzniklo by celkem 8 závitů kolem celého domu.
Uvítám jakékoliv rady případne odkaz na článek zabývající se touto tématikou.
 poklona
Ivan Málek
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2006, 12:37 »
Pane Málek,
kdysi jsem jako kluk, v minulém století Úsměv) toto realizoval. Ale výsledek byl velice žalostný! Bylo tam slyšet vše, jak píšete a odrušit se to nedá! Nejlevnější řešení je ubastlit (nebo koupit, najdete na NETu) malý vysílač UKV a signál přijímat radiopřijímače m (třeba s možností zapojit sluchátko). Nebo zakoupit něco bezdrátového - radio nebo infra - sluchátka. A kdybyste trval na drátech, tak rozvod stíněným kabílkem a konektorovými zásuvkami (jako třeba jsou dorozumívací zařízení v nemocnicích a pod.) A UPT (ale stíněný!) můžete použít, ten se hodí vždy.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2006, 15:59 »
Principem toho, aby v indukční smyčce bylo jen to, co tam má být, je zajištění dostatečného odstupu od rušivých signálů v přijímači nedoslýchavého . První cestou je pochopitelně eliminace rušivých zdrojů, touto ale nelze jít vždy. Pak je tu možnost druhá - dostatečný výkon "vysílače",  který "přehluší" zdroje rušení. Indukční smyčka sama o sobě rušivé pole svým příjmem a vlastním zesílením v přijímačích nezpůsobuje. Pro tyto účely se např. v hledištích divadelních sálů, kin, v expozicích apod. používají buďto měděné pásky či kabely/vodiče, odpovídající zhruba průřezu 1-4mm2. Těmito se vytvoří smyčka se stejnosměrným odporem cca 0,1-2ohmy, kterou je potřeba "nakrmit" relativně značným výkonem. Pro běžné přijímače je zapotřebí, aby smyčkou protékal proud, jehož hodnota je necelou desetinou obvodu čtvercové místnosti: tedy pro místnost 4*10m=40m bude potřeba proud přibližně 4A/RMS. Malé hodnoty napětí při současných větších proudech jsou voleny z důvodu menšího vyzařování smyčky do okolního prostoru. Pro tyto účely se vyrábějí speciální nf zesilovače, využívající pro svoji stabilizaci proudovou zpětnou vazbu, uzpůsobené pro činnost do značně induktivní zátěže a  nízké impedance (0,1-1ohm),  s dobře a spolehlivě pracujícími ochranami, vstupním kompresorem atd. Zcela jistě by se dalo nalézt na netu něco pro "home" využtí.
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 22 dotazů.
