Používáte ČSN online?
Pavel Horský:
Další poznatek:
Zkoušel jsem otevřít online normu a pak ji "vyfotit" pomocí PrintScreenu.
Výsledek: PrintScreen je zablokován do doby zavření online normy a to tak důkladně, že nejde fotit ani nic jiného.
Nic naplat, mají to chlapci opravdu dobře ošéfované (jednicka)
Ještě další poznatek!
V první řadě musím pochválit ČNI......Zkouš el jsem stáhnuté normy asi za 10 dní bez připojení tiskout....Nor ma se vytiskne OK.......ten den jsem se už nepřipojoval vůbec....druhý den se připojím a ejhle ,seznam vytištěným norem z minulého dne je v seznamu mého účtu na ČNI.... (dance)
Jan Alin:
Citace: František Šohajda 24.01.2009, 12:03
No pokud je v seznamu vašeho účtu jen seznam vytištěným norem tak budiž, ale já z toho nemám nějak dobrý pocit, když je tam seznam tak tam může být i cokoliv jiného. :(
Jan Alin:
Citace: Pavel Horský 24.01.2009, 10:02
Další poznatek:
No funguje jim to ale nějak nechápu proč bych měl používat PrintScreen když si za 3000,- můžu všechno vytisknout a pak z toho udělat obrázkové PDF přes kopírku daleko jednodušeji a kvalitněji. Podle mě se to s tím zabezpečením přehání podobně jako s kopírováním hudby. Zabezpečení stojí víc a znemožňuje i normální použití a tím pádem to lidi nutí to ukrást i když vlastně už nemusí. Kromě toho já už v ceně papírů a tiskárny za tisk autorských věcí už platím :).
TO: ALIN
Také mě to napadlo.....
Nejsem odborník přes sítě PC ale musí tam být nějaký "špion" který to při připojení oznámí na portál?? >:(
Možná kolegové ,co mají sítě v "malíčku??..něco poví... (norm)
