Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
<< < (2/14) > >>
Miroslav Minařík:
Vzpomínám si, že u naší sklokeramické desky byla z výroby v připojovací svorkovnici klema pro jednofázové připojení. Z důvodů, které uvádí Štefan Beláň jsme ji připojili třífázově.
Jiří Fuksa:
To: pan Hejčl
Při výpočtu průřezu vodičů, konkrétně pro sklokeramickou desku jste uvažoval stálý proud nebo přerušovaný, jak se skutečně u těchto desek vyskytuje?
Momentálně není k dispozici proto dopisuji:
"Smějící se Smajlík"
To: pan Beláň
3 fázový sporák verzus 1 fázová přípojka.
Zapojím-li sporák 1 fázově, poruším Vámi uvedenou normu.
Zapojím-li sporák 3 fázově, musím rekonstruovat přípojku.
Když se to veme s nadsázkou, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, co tak připojit sporák přes frekvenční měnič s 3 fázovým výstupem a 1 fázovým vstupem?
Jaroslav Hasala:
Varná deska by zřejmě šla připojit jednofázově, ale jak píší ostatní, byl by problém s hlavním jističem. Pokud budeme uvažovat příkon varné desky 8 kW (typická hodnota),  jen tato samotná deska bude při plném provozu odebírat proud kolem 35A (v jednofázovém připojení). K tomu by byl zapotřebí odpovídající kabel, min. CYKY 3Cx 6. Když uvážíte ostatní spotřebiče v bytu, vyjde vám hlavní jistič aspoň 50A. Zcela určitě by jste se nevyhnul min. rekonstrukci přívodu z elektroměrovéh o rozvaděče a novému přívodu pro varnou desku, do stávající instalace to téměř jistě nepůjde připojit.
Potom by samozřejmě bylo jednodušší rovnou připravit třífázové připojení a upravit elektroměrový rozvaděč pro třífázové měření.
Štefan Beláň:
TO: FuksaA co tím vyřešíte? To bude mít sporák menší proud, tj. menší spotřebu a stejný výkon? To by byla bomba!P.S. Doufám že je vám známo, že 1fázové měření se povoluje jen do 25A.
Zdenek Hejčl:
Třífázová přípojka bude nutností, vzpomene-li paní domu, že tahle deska se jí nelíbí a chce lepší /s větším příkonem/ dal bych CYKY 5*6mm./cenový rozdíl 4mm a 6mm kabelem není tak velký/
