Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
Citace: David Hruda 06.06.2022, 07:46
První obrázek je z webu vernier.cz, druhý z časopisu Elektro.
Dobrá ilustrace.
Citace: Václav Třetí 06.06.2022, 05:22
Voda se vařila a bublala tak vehementně, že se zaručeně promíchala a prohřála všechna. Příčinou by mohl být malý výkon MW nebo velice krátká doba ohřevu.
Příčinou je to, že na hrnek s vodou působí mikrovlny z boku a shora, ale ne zdola. Zkusmo jsem dal uvařit 100ml kádinku se 100 ml vody, dodávku energie jsem přerušil v okamžiku, kdy zřetelně voda vřela v celé horní polovině objemu. Po zamíchání jsem naměřil 93 ºC. Na plotýnce pak vřela při 100 ºC.
Citace: Fuk Tomáš 06.06.2022, 11:33
To je známý fakt, proto se také mikrovlnky postupem doby doplnily o otočný talíř, u starých typů bez něho se muselo jídlo otáčet, jinak bylo způlky studené. Úplně nejstarší prototypy MW měly magnetron umístěný nahoře, aby se tomuto efektu předešlo, zařízení bylo však nešikovné a neforemné, šlo se tedy jinou cestou.
Voda se musí trochu převařit, ona se pak promíchá a bude horká všechna. Ostatně ani u té konvice nedochází k vypnutí hned na počátku varu, musí se vytvořit dostatek páry a prohřát bimetalový materiál spínače, takže se topí také o chvlku déle, než by bylo skutečně třeba.
No já s tím zápolím hlavně když si ohřívám hrnek mléka s kakaem, fakt nestojím o to, mít mikrovlnku uvnitř celou zaprskanou od varu. Takže ohřívám na třikrát, s mícháním mezi tím.
Deductio:
Změna z 1f jističe 25A na 3f jistič 20A.
V současnosti:
jednorázový poplatek
(20 x 630) - (25 x 250) = 6350kč
měsíční stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe
se zvýší 2x
např. ČEZ D02d 1f25A 66,55kč -> 3f20 133.10kč
