Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
Jistič 25A vydrží desítky minut přenášet proud kolem 35A
Ale ne všechny "značky" to vydrží opakovaně, často...
A také někteří výrobci chráničů při tomto "režimu" doporučují chránič se jmenovitým proudem o stupeň vyšším než je jmenovitý proud jističe
Deductio:
Milan Pechart
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1078.msg365593.html#msg365593
Bez omezení s ostatními domácími spotřebiči, vypnul jistič B25A/1 u elektroměru jednou asi za pět let.
Milan Pechart:
Citace: Deductio 26.05.2022, 22:33
Milan Pechart
Chcete mi tím tedy říct, že pokud bych pořídil třeba tuto desku
https://www.datart.cz/sklokeramicka-varna-deska-mora-vdst-650-ff-cerna.html
a nějakou úspornější troubu, třeba tuto
https://www.dobreelektro.cz/trouba-candy-fcne825xpp-wifi-fcne825xppwifi/
tak by byla šance, že bych mohl nějak normálně fungovat? Samozřejmě za předpokladu, že bych si místo nesmyslně udělaných a nepotřebných zásuvek nechal natáhnout nové samostatné zásuvky pro desku a pro troubu.
Zkusím ještě zavolat na bytové družstvo co spravuje byt ve kterém bydlím, jak by se stavěli k případné změně na třífázovou elektroinstala ci, hlavně jestli to musí udělat oni, nebo bych si to mohl udělat já sám, taky jak by to bylo s následnou revizí, no a uvidím. Ale začínám o tom pomalu uvažovat.
Deductio:
Citace: Milan Pechart 26.05.2022, 07:36
Moje situace je taková: Manželka již nechce vařit na plynu, takže bychom radi pořídili s novou kuchyňskou linkou i vestavnou troubu a varnou desku. Problém je samozřejmě ten, že nemáme v bytě možnost třífázového zapojení. Takže obojí bychom vybrali na 230V, varná deska by stačila jen taková ta poloviční dvouzónová, je realné toto provozovat? Byt je obecní, než jsme se nastěhovali, byla nově udělaná elektroinstala ce, vše je v mědi. Jističe 16A, u elektroměru 25A...
Dvouzónová varná deska maximálně 3600W (3,6kW) na jeden jistič 16A,
trouba maximálně 2200W (2,2kW) na druhý jistič 16A nebo 13A,
hlavní jistič u elektroměru B25A.
Citace: Deductio 27.05.2022, 12:12
A pořádné knedlo-zelo-vepřo neuvaříš!
