Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
Ještě by se u toho mohlo žehlit :-)
Pavel Horský:
Všechno jde. Jen malé děti se musí nosit ;) :D
Milan Pechart:
(poklona) všem za rady.
Vyhrabal jsem revizní zprávu kterou jsem dostal při předání bytu, podstatné bude asi toto:
Nevím, zda má pro mne smysl překopávat stávající elektroinstala ci. Pravděpodobně tedy pořídím novou varnou desku plynovou a vestavnou troubu na 230V s podobným příkonem jako měl starý sporák, to by snad nemělo vadit, doteď vše fungovalo bez problémů a nějakých omezení.
Ještě jednou díky všem.
Peter Munka:
Ten jeden chranic pre vsetky obvody bytu, to nedelas dobre Jaromire, to se ti vymsti.
Vlado Konrád:
Ale no. Ako? V noci bude televízor pozerať pri sviečke a ráno sa to dá dokopy. Lepšie ako tam chránič nemať. Nie je to administratívn a budova ale jednofázový odber pre byt
