Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
<< < (5/14) > >>
Pavel Horský:
Nóóó,p.Pitra,to je šikovný odkaz.
Jaroslav Kořínek:
MORA - šikovný klucí. Zákon o zachování enegie, použití hmoty, využití všeho. A všichni, že
3 x 400V a jistič 3 x 16A. Kabel tlustej 5x4. Prdlačky MORA to vyřešila za nás všechny! Pokud vaříš na plotýnkách přednostní relé ti pustí jen tolik abys nevypadnul. Bezva. Nedělní oběd bude hotov za 5 hodin. Polévka nudlová, zelí, knedlík a pečené vepřové + pivo to naštěstí nevařím.
Milan Pechart:
narazil jsem na toto staré vlákno při hledání řešení obdobného problému. Moje situace je taková: Manželka již nechce vařit na plynu, takže bychom radi pořídili s novou kuchyňskou linkou i vestavnou troubu a varnou desku. Problém je samozřejmě ten, že nemáme v bytě možnost třífázového zapojení. Takže obojí bychom vybrali na 230V, varná deska by stačila jen taková ta poloviční dvouzónová, je realné toto provozovat? Byt je obecní, než jsme se nastěhovali, byla nově udělaná elektroinstala ce, vše je v mědi. Jističe 16A, u elektroměru 25A. Takže vlastně ani nevím zda by bylo vůbec možné nechat elektroinstala ci předělat. A už vůbec netuším na kolik peněz by to vyšlo, mohl by mi to někdo aspoň zhruba popsat, co by to vlastně obnášelo? Zatím jsem nic nekoupil, takže si nechám poradit od odborníků a zařídím se podle toho.  (poklona)  za jakoukoliv radu, Milan
Peter Munka:
Nedavno som videl prerobeny byt, hlavny istic 1f 16A. V kuchyni indukcia, 4 zony, podla navodu dokopy max cca 7 kW. Majitelku som upozornil, odpoved : nema chut a peniaze este aj na vymenu privodu, istica a reviznu spravu pre distribuciu.
Po mesiaci som sa pytal, ci jej vsetko funguje. Vraj ano, na bezne varenie jej to staci. Dost ma to prekvapilo, tak ak mate 1f 25A a budete sa mierne obmedzovat, fungovat to bude bez vypadkov. Len komfort bude znizeny, ziadne sucasne pustanie pracky, umyvacky alebo varnej konvice, ani vysavanie.
Investujete-li do nové kuchyně, bylo by alespoň dobré prověřit možnosti připojení klasického sporáku. Pokud byla dělána nová elektroinstala ce, mělo by na 3F být připraveno, doporučují to připojovací podmínky.
Pozvěte elektrikáře nebo RT, aby možnosti připojení prověřil. Pokud bude nový přívod s čtyřmi nebo pěti vodiči (měl by být, pokud se neudělala nějaká polorekonstruk ce),  nemusela by být investice tak závratná. Pak by to znamenalo požádat o změnu připojení distributora (což bude bohužel něco stát) a pak udělat patřičný přívod ke sporáku a upravit, rozšířit bytový rozvaděč.
Řádný přívod a dospělý sporák podpoří pohodu domova, protože vymýšlet, co mohu uvařit s ohledem na to, co mi dovolí sporák, není sen dobré hospodyně, protože ta ví, že spokojenost manžela se odvíjí od dobrého jídla na talíři.
