Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
<< < (3/4) > >>
Radek Červený:
Mám pocit, že kotle PTE nemají přístupné kolečko termostatu na nastavení teploty topné vody, to je až pod krytem. Kotel Daline jej má přístupné na ovládacím panelu. Z tohoto pohledu bych asi volil typ Daline, jinak konstrukčně jsou oba typy téměř totožné.
Radek Červený:
Ještě koukněte po vhodné regulace, u vytápění elektřinou to není zbytečná investice. Efektivní je mít v systému tzv. adresy, tzn. co místnost, to termostat, který bude spínat servohlavici radiátoru v téže místnosti a zároveŇ sepne kotel. Pak máte zaručeno, že topíte opravdu jen tam, kde je potřeba a netopíte zbytečně tam, kde není třeba na základě povelu z pouze jedné místnosti, zpravidla obýváku. Kotel také ohřeje mnohem méně vody. Záleží na tepelné setrvačnosti objektu, ale většinou má každý dům chladnější a teplejší místnosti.
Eqitermní regulace se dá nahradit tak, že podle teploty venku budete každý den nastavovat ručně na kotli teplotu topné vody, nebo si pořídíte eqiterm a ten bude toto nastavovat automaticky za vás¨dle eqitermní křivky, které je závislá na tepelných ztrátách objektu. Efekt je v tom, že na podzim při ochlazení a prvním zátopu v sezóně je zbytečné topit vodu na 85 st.,  a naopak v zinmě dům nevytopíte vodou teplou na 50 st.
Milan Karvánek:
Nesouhlasím s tím, že i hrubá regulace výkonových stupňů je postačující! Osobně provozuji 12kW kotel s velice jemným stupňováním po 2 kW. Výhoda je v mnohem plynulejší topné křivce (nejsou takové překmity) a právě spolu s IRC (individual room control) a ekvitermní regulací, která nejen hlídá teplotu topné vody, ale i postupné spínání stupňů to má smysl.
Nicméně topení elektrikou je drahé a drahé a drahé tak jako tak!
Petr Benetka:
Citace: Milan Karvánek  19.12.2008, 19:02
A šlo by prozradit, co je to za kotel a za regulaci? Snažím se najít něco "vymakanějšího",  ale zatím jsem kromě toho Dakonu a Prothermu na nic nenarazil. Stajně tak s regulací. - Všichni mi říkají, že něco takového existuje, ovšem kde to najít, natožpak kolik to stojí, to se mi zjistit nepovedlo...
Milan Karvánek:
 ;D no jo no, jedná se o domácí výrobu - samotný kotel umí svařit každý topenář - svářeč se se zkouškami, dále je třeba dovybavit smotný železný svařenec veškerou dopňkovou bižutérií jako je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojiš´tovací ventil, automatický odvzdušńovací ventil, manometr, termostay..... . Topnice jsou samozřejmě tovární výrobek, třeba ETA, samotná regulace je pak otázka malého regulátoru, buďto tovární jednoúčelový výrobek, nebo malý PLC automat se software na míru.
Celkové pořizovací náklady budou pravděpodobně vyšší než u hotových výrobků, ale zařízení bude dělat přesně to, co od něj očekáváte.
