Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
<< < (2/3) > >>
Mělo by to vyhovovat. Pokud použijete ten 10B jistič, tak se nemusíte bát. 16m není velká délka . V podstatě je potřeba brát v potaz jen uložení. (způsob uložení a souběhy vedení). Ale u bytu nebo běžného RD bych se nebál.
A ten chránič je jasnej   (funny)
Feryn22:
Citace: Jan Koulač  15.12.2008, 21:47
Poprosil bych o radu, zda postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400w) a rekordér (asi 100w),  délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.***************  (poklona)  za odpověď
16m bude stacit jako nic,pokud to nepovede nekde pres kus termoizolace,tak to natahnete klidne aji na 50m...
A jste si tím jist? Myslím těch 50m. To já bych tedy  nebyl.
Feryn22:
Citace: Jan Franěk  15.12.2008, 23:21
... tak 1.5mm2 unese zhruba 16A
volt drop je 29(mV/A/m)
jestli se nepletu maximum volt drop je na okruhy(ne na svet.okruhy) 11.5V
takze pouzijemeli 1.5mm2 kabel,prikon 0.5KW ve 16 metrech
pouzil jsem 29(mV) X 2.17(500W/230V) X 16 (delka vedeni) vydeleno 1000 = 1.007volts
Vypocet maxima co muzu vest je tedy 11.5V X 16 / 1.007 = 182m...
..mozna je to blbe,ale myslim,ze to je spravne,samozrejme je treba prihlednout na mnoha okolnosti,kde kabel povedu ap.
Patrik Augustin:
pro kabel CYKY 3x1,5mm2 pri ulozeni B1 vychazi nejakych 172m pri max ubytku 4%
