Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
Co se může stát, když přeznačím žlutozelený vodič trvanlivě (!) na hnědou nebo černou? Nesmí se to proto, že se může stát, že někdo při rekonstrukci kabel zkrátí, uvidí žlutozelenou, použije jako PE a ona mu do toho poleze z druhé strany fáze! Takže bych považoval za lepší řešení upozornění na nesprávné barevné značení než "maskování".
Jaroslav Hasala:
zeleno/žlutý vodič jistě přeznačit lze, ale nesmí se to :-)
Otázkou je, co s tím, když už je kabel uložen pod hotovou omítkou. Samozřejmě, někteří RT budou vyžadovat vysekání, ale přiznávám, že já tedy takový "drsoň" nejsem. Rozhodně to není v pořádku, ale přímo to bezpečnost neohrožuje. Pokud je přeznačení jednoznačné a trvanlivé, dá se to podle mě vyjímečně tolerovat. Rozhodně by to ovšem nemělo být pravidlem.
Pokud se někdy později bude s takovouto elektroinstala cí něco provádět, je podle mě lepší, když je vidět, že vodič přeznačený, než když je to nějak maskované.
Případní oponenti nechť si sáhnou do svědomí (vodu kázat, víno pít)...
