Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
Daniel Reiský:
Citace: Martin Novák 12.12.2008, 23:24
Myslim, ze jsou i jine moznosti.
V tomhle pripade je menic napeti a instalace na 220V silne kontraprodukti vni. Mnohem zajimavejsi je zustat pri instalaci na 12 volt napajene velkym akumulatorem (treba starsi aku 150Ah z nakladaku) a teto instalaci prizpusobit spotrebice.
Je to také řešení, ale pokud zatížíme stávající instalaci příkonem např. 250W na 12V, pokud počítám dobře, poteče do spotřebiče cca 20.9A, což je již pro průřez vodiče světelných obvodů 1.5mm dost kritická hodnota a je to až, až i pro 2.5mm k zásuvkovým obvodů. Rovněž nevím co by na to říkala baterka a to i v případě, že příslušný jistič vypne v řádu několika milisekund. Baterka (akumulátor) nemá opakované a časté zkraty moc ráda (elektrorozvodn á síť je něco jiného).
Bezpečná instalace pro 12V by byla realizována nepřiměřeně velkými průřezy a je to neefektivní.
Na druhou stranu je bezpečná.
Samozřejmě spotřebič na 12V/250W není příliš častý, ale vyloučit jeho použití nelze. Navíc je člověk značně omezen co do prováděných prací.
Běžná elektrocentrál a utáhne něco kolem 1.5kW, což není věru mnoho, např. pro rozbrusku o příkonu 2kW, štípačku dříví cca 3.5kW atd. a další spotřebiče.
Vanek Libor:
Citace: Daniel Reiský 15.12.2008, 21:22
Vanek Libor:
A co úbytek napětí na konci vedení (při 12V). Možná bych opravdu zvolil solární panel s akumulátorem a přes měnič napájel rozvod 230V. Je chata vůbec přistupná slunečnímu záření?
No. Těch spotřebičů na 12 nebo 24Volt je celá fůra. Jen hledat. Jsou jich plná auta a kamiony. Od rychlovarné konvice až po malou troubu.
Já bych zvolil asi 24V. Menší ztráty na vedení a další výhody.
Nebo Měnič na 230V v kombinaci s elektrocentrál ou. Na svícení stačí měnič a na větší odběry, kterých není mnoho a jsou jen občas, nastartovat centrálu.
Lednice je super třeba plynová. Stavěli se z absorpčních ledniček.
Samozřejmě jsou taková řešení jen východiskem z nouze. Raději bych volil udělání přípojky a byl bych v klidu. Napořád.
A ty "sluneční panely" jsou ještě velice drahé vzhledem k požadovanému výkonu. (několik přípojek o:-) )
Martin Novák:
Prectete si prosim jeste jednou puvodni dotaz. Autor nerikal nic o provozu topeni (250W). Rec byla o osvetleni, malem radiu a lednici. V techto intenciich znela i ma rada. Pro takove pouziti je prave neefektivni ten menic napeti (ucinnost, spotreba na prazdno).
120m pripojky - to je 5 tisicovek jen za kabel (AYKY 4*10 nebo CYKY 4*6). Pokud by to vcetne zemnich praci delala firma, byla by cena tak 300-500 korun na metr (podle terenu a druhu zeminy). To je tak 50 tisicovek za pripojku. Na zahradni domek nebo chatu obydlenou tak 70 dnu v roce draha sranda...
Na bezne osvetleni (neonka, 30-50W halogen, LED svitidlo), televizi, radio nebo notebook ty rozvody 1,5 / 2,5 dratem postaci s rezervou.
Proc jistice?? Neexistuji pojistky? V autoelektrice nam pojistky funguji hezkou radku let zcela bez problemu.
Zalezi na elektrocentral e. Za polovinu ceny te pripojky (25000) mam docela luxusni 5 kW centralu a za zbytek benzin na par let dopredu...
Bezna hobby rozbruska ma tak max. 1,2 kW a tu trochu drivi na topeni chaty vyuzivane v rezimu jaro - podzim si clovek nastipa i rucne...
