<< < (2/3) > >>
Rozmahel Vladimír:
Ten rozdíl je do plusu nebo do mínusu? Každý elektroměr je spotřebič, podle typu a stáří cca 5-15VA. Za rok nepřetržitého provozu je možno spočítat spotřebu kWh.
Bylo by potřeba znát detailní podmínky. Na to vn jsem se ptal z důvodu toho, že u vlastní TR a měření na sekundáru se účtují ztráty 4% na každou naměřenou kwh. Pokud by to byl odběr s hlavním nepřímým měřením pomocí PTP, je možné, že mohou bý měniče nesprávně voleny / příliš silné / a potom součet náměrů jednotlivých podružných odběrů může být i vyšší. Tzn. hlavní elektroměr si nevšimne jednotlivé žárovky, ale podružný, citlivější již ano.
Je taky otázka jaká je přesnost / platný cejch / podružných elektroměrů.
ALCR:
Vychází to do mínusu pro ty co platí elektrárnám. Digi elměr naúčtuje více než ty analogové dohromady. Ony ty analogové asi nejsou moc přesné. Otázka je zda by se maměřené údaje z hlavního elměru shodli s údaji 7 podružných (kdyby se vyměnily za digi).
Rozmahel Vladimír:
Je taky otázka zda je měřeno vše. To že centrální el.měr naměří více by mělo být správně, protože elektroměry mají vlastní spotřebu a tu si ony samy nezměří, kdežto hlavní ano. Je otázka kolik to dělá.
Odhad:
15W  x 7 = 105W
0,105 x 24 x 365 = 919 kWh
ALCR:
Máte zkalibrované podružné elektroměry?.....Ztráty ve vodičích za hlavním měřením....... ....před několika lety jsme chtěli dát přepínání zálohy podniku na hlavní DA ,  bylo to vzdáleno od trafostanice asi cca 50 m 4x240 AYKY a nechávali jsme si dělat podklad pro projekt Vysokou školou oboru silnoproud a jeden profesor spočítal ztrátu na kabelech /když to půjde tam a zpět/ přívodu cca desítky tisíc kWh za rok ,  pak se přepínání dalo do trafostanice.. ...což je celkem hodně...jen pro přehled co dělají kabely..... (norm)
