dolac:
Myslím, že v tomto prípade nie je vhodné hovoriť o rozdieloch v kW resp. v korunách, ale lepšie by bolo hovoriť o rozdieloch v percentách.
To Tozmahel: spotreba elektromera 15W je už trochu veľa. Typujem tak 2W, maximálne 4.
Rozmahel Vladimír:
To byl pouze odhad, je taky otázka jak staré kousky a s jakými rozsahy jsou použity.
Jaroslav Ferst:
Jestliže přijde faktura na určitou částku, není snad problém posčítat údaje podružných elektroměrů a trojčlenkou spočítat, kolik z fakturované částky kdo zaplatí. Podobně jako u bytových vodoměrů při společném měření.
Rozdíl samozřejmě vznikne už z důvodů, které tu uvedli kolegové. Pokud došlo k nějaké údržbě, přecejchování, opravám či revizi na společně měřené části sítě, lze očekávat, že tyto náklady budou součástí rozúčtované ceny.
Pravidla stanoví změna energetického zákona z roku 2005 (doufám, že ještě platná):
http://www.cr-sei.cz/Poskytovani_elektriny_dalsim_osobam.pdf
Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Ferst 10.11.2008, 21:49
Přesně.
Ne nadarmo se podružné měření také nazývá poměrovým. ;)
Takže podle odečtů na jednotlivých el.měrech je zapotřebí vypočítat podíl na celkové spotřebě a tímto podílem pak rozpočítávat platby jednotlivých odběrných míst.
Jiri Tichy:
Problém s nesouhlasem fakturačního měřidla a podružných měřidel jsem řešil. Jak se tady v diskusi již objevilo a nakonec i sám autor uvádí, nové elektroměry (elektronické - bez klasického systému, kde je vidět otáčející se kotouček) mají takovou citlivost, že zaregistrují i televizi v režimu stand-by. Proto se také dočtete v článcích o úsporách energie o tom, že nemáte nechávat takto zapnuté různé televize, videa, radia, ale úplně je vypnout.
Tento problém vlastně takto i vznikl, když energetika provedla výměnu měřidla k cejchu a instalovala elektronický elměr. V rozvodu po zahrádkách, který jsem já řešil, jsou podružné elektroměry klasické. U takového elektroměru se musí počítat asi 3 až 4W vlastní spotřeby měřidla na 1 systém (1 fázi). Čili když je elměr 3-fázový, 3x tolik. A spočítejte si, dejme tomu 10 míst s podružným měřením, někde 3-fázové jinde jednofázové elektroměry. Klidně může vyjít, že roční spotřeba elektroměrů je i 500 kWh. A jestliže je skutečná spotřeba třeba v součtu na podružných měřidlech např. 200kWh, je velký problém. Hlavně lidský problém, protože to někomu nejste schopni vysvětlit, že má zaplatit za něco, co vlastně nespotřeboval :( .
Teď, když ceny energií jdou tak rychle nahoru, stane se takový odběr naprosto nevhodným. Jediným řešení pak je, že si každý udělá vlastní smlouvu a odběrné místo. A pak se už může dohadovat jen s dodavatelem energie a sousedské vztahy jsou zhojeny. Jen jestli na zřízení takového odběrného místa a vlastní přípojku bude každý mít a bude chtít investovat. Skoro bych řekl, že na to, co se v takovýchto případech spotřebuje by bylo líp si pořídit malý agregát jak indiáni z Jižní Ameriky, nehrát ale na kytaru, jen poséct trávník, něco ugrilovat, posvítit si k tomu asi 2x ročně..... A ještě máte agregát jako zálohu při výpadku energie třeba doma.
