Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
Petr Becak:
Pri preruseni kabelu by se mel spustit alarm, ne? Aspon tak mi to bylo receno. Takze ohnivzdorny kabel staci jen od centraly k sirene, pokud ta nema zalozni zdroj.
Hynek Bureš:
Ale co udělá požár s kabelem? Myslím, že se dřív zkratuje (shoří PVC) a pak teprve přeruší (mechanickým posunem se přetrhnou vodiče). Naví otázka zněla jaké kabely pro EZS, nikoli EPS. K projektování a instalaci EPS, jestli se nemýlím, je potřeba mít nějaké zvláštní oprávnění. A požární čidla EZS nejsou z hlediska požární ochrany považována za EPS.U digitálních systémů ústředna s jednotlivými čidly pravidelně komunikuje, a tudíž detekuje zkrat i přerušení na vedení, nebo i skoto zkrat apod. Ale myslím že profi EPSky se tahají ohnivzdornými vodiči třeba už jen proto, aby byl požár správně lokalizován (tj. přišel signál z místnosti, kde je čidlo, a né že kabel přehoří někde po cestě a požární četa naběhne úplně do jiné cimry).
Dzerdzinskij:
Chovani alarmu pri horeni kabelu je ponekud nedeterministi cka zalezitost - zalezi na zapojeni, tj. jestli jsou kontakty v zapojeni NC nebo NO, pak jestli je smycka vyvazena nebo vicestavova, taktez s kabelem se pri pozaru muze stat cokoliv. Staci jenom zkrat napajeciho obvodu, v milem jablotronu to vypali pojistku a alarm ani nezabeka.
Martin Novák:
A prave proto kazdy svepravny monter EZS vrazi na kabelove vystupy napajeni z ustredny k cidlum pojistky. Ja osobne pouzivam polymerove reverzibilni pojistky POLYSWITCH 100 mA ( http://www.circuitprotection.com/radial.asp ) a setrim si tak praci pri opravach u zakazniku...
Miloslav Dunda:
Ke každému zařízení nebo instalaci musí být vypracovánas projetová dokumentace, tam by ty kabely měli být napsané. Pokud dokumetaci nemáte porušujete ustanovení ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110.
