Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
<< < (5/5)
Rostislav Štark:
Jak již psal Roman Svoboda, používá se na kruhové linky systému EPS kabel oheň retardující (samozhášivý, nešířící oheň) ve většině případu JY(st)Y. Vzhledem k tomu, že EPS se instaluje VŽDY dle projektu, musí kabely kruhových linek vést buď v prostorách s nízkým rizikem požáru, nebo jsou v prostorech s instalovanýmí hlásiči - což již řeší projektant při určení počtu a umístění automatických hlásičů. Jinak jak již jsem tu poznamenal, jedná se o kruhové vedení a dnes již drtivá většina hlásičů má v sobě izolátor, který odpojí porušené (přehořené) vedení a systém je dál plně funkční. Proto četa půjde přesně na místo, které určí ústředna EPS.
Ale toto je mimo otázku ta byla ohledně kabelů EZS.
U EZS můžete být klidně paranoidní, ale detektory tříštění skla jsou v RD vyhozené peníze, podstatnější je dobře instalovaná prostorová ochrana a za ušetřené peníze místo DTS si pořídit kvalitnější detektory pohybu.
