V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
<< < (3/3)
Jaroslav Hasala:
U slušně izolovaného domu s víkendovým provozem obvykle nebyvá až tak zasádní rozdíl mezi situací, kdy se topí bez přerušení, na nějakou udržovací teplotu (cca 15 - 18 °C) a situací, kdy se topení úplně vypíná a potom je v provozu jen přes víkend (stejně je zapotřebí pustit topení s určitým předstihem).
Při tom udržovací režimu kotel občas na chvíli sepne. Při vytápění vychladlého domu běží vlastně nepřetržitě až do dosažení požadované teploty. V množství dodané energie nebývá až tak zásadní rozdíl, při slušné tepelné izolaci domu.
Pro dům je lepší, kdy teplota uvnitř moc nekolísá, jinak začne kondenzovat vlhkost a mohou se objevit plísně.
Záleží tedy hodně na nastavené teplotě, každý °C má dost podstatný vliv na spotřebu.
Bezpředmětné je to u špatně izolovaných domů, tam dodaná energie prostě "uletí" ...
Asi nejlepší bude, vyzkoušet to v praxi. Spotřebu snadno zjistíte podle elektroměru. Zkuste jeden týden "udržovacího" topení a jeden týden "víkendového" topení. Uvidíte ...
Zamrznutí domu bych se při víkendovém provozu nebál. Přece jen, ČR není Aljaška, muselo by být několik dní hluboce pod nulou (vliv má také vítr),  aby bylo v domě také pod nulou. Teplota uvnitř domu se za nějakých "normálních" podmínek pravděpodně nikdy nedostane pod cca +5 °C. Ale jak už jsem psal výše, pokud v takto vychladlém domě začnete topit, pravděpodobně se začne na stěnách srážet voda, což není pro dům příliš dobré.
