| | |-+  Pátrali jsme! Jak je skutečně reálné ono bez šroubů?
Autor Téma: Pátrali jsme! Jak je skutečně reálné ono bez šroubů?  (Přečteno 9128 krát)
Martin Kurka
« Odpověď #18 kdy: 19.06.2025, 01:23 »
Krabicové Wago Compact samozřejmě ne, ale Wago dělá stovky typů bezšroubových svorek.
Bavíme-li se o řadových svorkách, tam jsou slaněné vodiče použitelné vzdy. Někdy dokonce i jen bez zakončení slaněného vodiče.
V instalačních svorkách se výhradně plné vodiče musí použít u svorek PUSH-WIRE. A víceméně libovolně zakončené slaněné pouze do svorek Cage Clamp (klecová pružina).
Dobrým příkladem je lustrová svorka Wago, z jedné strany pouze pro nasunutí pevného vodiče (Push Wire) ze druhé strany s tlačítkem cokoliv (Cage Clamp)
Já ve svém příspěvku uváděl problémy u řadových svorek strojů.
* Wago připojitelnost.jpg (17.41 KB, 752x174 - prohlédnuto 159 krát.)
* katalogove_listy_224_web.pdf (596.21 KB - staženo 71 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #19 kdy: 19.06.2025, 06:42 »
Když zavzpomínám na první bezšroubové spoje v paticích zářivkových trubic a startérů, tak to byl nespolehlivý hnus. Nová tělesa z poloviny nefungovala hned při montáži. To byl přelom 70./80. let.
Pak na počátku 90. let přišly Wago, ty měly také ještě nějaké své nedostatky. Ovšem po dalších 30 létech vývoje jsme úplně někde jinde, Wago a bezšroubové strojky zásuvek a vypínačů dobrých výrobců jsou spolehlivé, bezpečné a rychlé na montáž. Jen je třeba znát pravidla montáže a dodržovat je. V tom je zásadní problém laické montáže.
Miroslav Minařík
« Odpověď #20 kdy: 19.06.2025, 10:40 »
Trocha obrany kolegy Hudce. Jsou místa, kde je keramická čoko téměř nezastupitelá
(např. v topných aplikacích při teplotách hodně nad 100 C)
Já si vystačím tanecek
Např.trasy se zachováním funkčnosti při požáru.
Souhlasím. Dosavadní plast wagovek proto vhodný není. Dokonce i v parametrech není taková teplota přípustná.
Na druhou stranu. Spoj klecové svorky, která byla určena pro jmenovitý proud do 30A v našem testu v Sokolnicích vydržel i při 120A. Pokud by tedy Wago vyrábělo alternativu pro keramickou čokoládu, neviděl bych to nereálné.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #21 kdy: 20.06.2025, 10:03 »
Ono se s tím nedá nic jiného dělat než souhlasit. Článek ale hovoří o běžných přístrojích v běžném prostředí, tedy co se týká normálních vlivů a tak těmto svorkám "vyčítat" že by neustály vlivy abnormální je trochu mimo. Jak správně poznamenal Mirek Minařík, vlastnosti určené výrobcem toto využití ani neumožňují.
V praxi vždy budou místa kde nebude dostačovat "běžný" sortiment a bude zapotřebí použít méně běžných materiálů a výrobků. Velká vlhkost, teploty, různé chemické látky a mnoho dalších abnormálních vlivů. Keramické svorkovnice kvůli zachování funkčnosti při požáru, nebo do tepelných spotřebičů a v mnoha dalších podobných aplikacích, budou jistě ještě dlouho "kralovat".
ještě jsem si jednou pročítal článek a nemohu nic jiného než s ním souhlasit. Informace z prezentací i zkušenosti, nebo hodnocení praktických ukázek zapojování, třeba i formou soutěže, jsou popsány velmi dobře a s nadhledem.
Zároveň jsem zavzpomínal jako jeden z účastníků na testování různých spojů (viz video). Do té doby jsem sám patřil spíše ke skeptikům co se týká jiných druhů spojení, než pomocí šroubu. To veřejně přiznávám. Moci si to osahat a dozvědět se více o těchto produktech, mi změnilo pohled na využívání WAGOvek. Tedy i velmi ovlivnilo následnou profesní činnost.  Afro Afro poklona poklona
Z toho mi vychází že "ukázaná platí" a podobný způsob prezentace je velmi správný. Kdo nevěří, ať si to prostě sám osobně vyzkouší a pochopí, nebo se naučí více jak s "křídového papíru" nebo PDF.
 na zdravi na zdravi na zdravi poklona poklona poklona
 WAGO: Nové moduly SPEEDWAY: Automatizace s krytím IP67
 WAGO investuje osm milionů eur do nové "továrny na přemýšlení" v mindenském hlavním sídle
 WAGO: Novinky na Elektramu 2012
 WAGO o TOP JOB ve Vaňkovce 2009
 Kde vidíte uplatnění pro 10. násobnou páčkovku WAGO?
 Znáte Wagovku pro rychlé připojování svítidel?
 Je bezpecne napojit kabel spojkou WAGO pro prurez 4 mm2?
 Mohou se svorkami Wago spojovat také Al vodiče?
 Lze použít "Wago"svorku současně pro průřez 1,5 a 2,5 mm2?
 WAGO přichází na trh s novou mikrosvorkou!
 Wagospojka právě vymyšlena!
 WAGO: Více DALI po sběrnici
 Jiří Schwarz o nové svorce WAGO a rozvaděčové skříni CONTEG
 Je obvyklé vyhořelá Wagosvorka?
 Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe.
 WAGO: X-COM S první zásuvný systém řadových svorek s ochranou před nebezpečím výbuchu „nA“
 Už víte, o extra akci WAGO napájecích zdrojů?
 Znáte tu nejmenší a největší Wagosvorku na světě?
 WAGO IN#7: Proč používat elektronické jističe řady 787?
 WAGO IN#8: Jaký je princip funkce elektronických jističů?
 WAGO: Ještě univerzálnější: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 Jaká je vypínací charakteristika elektronických jističů?
 Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
 WAGO: Víte o školení na vývojové prostředí e!COCPIT?
 WAGO: Procesorový modul certifikován dle standardu BACnet
 Zde se dozvíte o nové WAGO svorce první!
 WAGO: Ondřej Dolejš o I/O systému 750
 Rozumíte správně všem údajům na nové krabicové Wagosvorce 221?
 Už někomu přišla nová WAGO svorka COMPACT?
 WAGO: Letní akce WAGO proti žízni
 Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
 Kdo chce s námi pitvat největší Wagosvorku světa?
 WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
 Co je to kvadrokoptéra a jak k ní přijde elektrikář
 Máte prošlou autolékárničku? Nakupte relé či svorky a dostanete novou zdarma
 WAGO IN#5: Svorkovnice pro měřicí trafa
 Jak spolehlivě spojit slaněné vodiče?
 WAGO: Kombinované UPS, elektronický jistič a převodník JUMPFLEX
 WAGO: Série produktových katalogů 2015 (EN)
 WAGO: Novinky v řídicích systémech
 WAGO: Krabicové svorky řady 773 a inovované SMD svorky
 Používáte krabicovou Wago 221 už v praxi?
 WAGO: Zdroje EPSITRON CLASSIC Power jsou nyní i ve dvou- a třífázovém provedení
 WAGO: Pivo chutná nejlíp k Wago svorkám
 WAGO: V provedení THR - nové svorky na desky plošných spojů řady 2061
 Chcete se účastnit workshopu systémů WAGO v automatizaci budov?
 Který dodavatel na našem trhu nabízí falzifikáty WAGO a jak se s němi pracuje?
 WAGO IN#6: Elektronické jističe řady 787
Stránka vytvořena za 0.207 sekund, 34 dotazů.
