| | |-+  Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
Autor Téma: Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?  (Přečteno 9056 krát)
Pavel Rotrekl.
« kdy: 30.01.2024, 09:35 »
Zeptal jsem se v oficiálním zastoupení výrobce na typ nabíječky pro konkrétní typ notebooku. Zajímal mne jen správný konektor, protože napětí a max. výkon je u každého zdroje uveden. Kromě očekávané odpovědi mi také napsali, že se musí používat zdroj se stejným výkonem, jaký je předepsán, a zdroj nesmí mít výkon větší, protože hrozí, že se bude přebíjet baterie. Napsal jsem jim, že je to nesmysl. Když má zdroj správné napětí, tak se nemůže nic stát, a výkon uvedený na zdroji je jen max. výkon zdroje. Zástupci výrobce však trvali na svém. To jejich neochvějné přesvědčení o své pravdě mě nahlodalo a začínám přemýšlet, jestli nemůžou mít částečně pravdu. Samozřejmě jde o klasický napájecí zdroj připojený klasickým souosým konektorem. Žádné inteligentní rychlé nabíjení přes USB-C nebo něco podobného. A otázka zní: je možné, že nabíjecí obvody v notebooku zkoušejí „vytáhnout“ ze zdroje max. proud, a ten se pak snaží „nacpat“ do baterie?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2024, 15:32 »
Obecně garantovat něco co by měl vysvětlit a garantovat výrobce je dost na pováženou.
Nicméně ani notebooky z dob před 30 lety s NiMH baterií neměly tak primitivní obvody pro nabíjení baterek že by tohle vadilo.
Pro Li-Ion a Li-Pol baterie je pokročilý management baterie naprostá nezbytnost. Zdroj musí mít stejné napětí na výstupu ( a v notebooku jsou pak 2 napájecí obvody - první který nabíjí akumulátor a druhý který napájí elektroniku notebooku) Správné napětí ze zdroje je zárukou že se nezničí měnič, Proudu si vezme notebook tolik kolik potřebuje.Mimo chodem některé noteboky mají možnost připojit externí dockingstation s replikátory portů,  další grafickou kartou a k tomu je třeba i silnější napájecí zdroj.
A u něktrých výrobců má ten silnější zdroj stejný napájecí konektor jako zdroj pro samostatný notebook a není problém z něj napájet jen notebook.  Pri použití dockiny se notebook napájí třeba přes USB-C kterým je docikna připojená k notebooku.
Pak existují různé adaptéry od druhých výrobců pro napájení  notebooku z automobilové zásuvky 12V.  Pokud je výkon zdroje vyšší  nebo stejný jaká je spotřeba notebooku nebývá problém. Zničení baterky bych se nebál. Určitě ale existují výrobci kteří budou garantovat správnou funkci jen s jedním  vlastním typem zdroje.
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
