| | |-+  Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
Stran: 1 ... 8 9 10 [11] 12 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?  (Přečteno 44336 krát)
« Odpověď #180 kdy: 04.01.2023, 04:36 »
V Americe se velmi často používá Hi Leg Delta  distribuční trafo
Není to až tak dalece pravda. V určitém období se začala High Leg více používat, dnes je to spíše okrajová záležitost. Trafo je zbytečně složité a vzniká při jeho používání nestejnoměrné zatížení fází, protože stále je v US domácnosti převážná většina spotřebičů na 120V, tak je nejvíce zatíženo vinutí s uzemněným a vyvedeným středem N. Další problém je napětí 208V. K čemu je v dnešní době dobré mít dvě tak málo rozdílná napětí 208V a 240V.
Nejčastěji jsou používaná trafa jednofázová se sekundárním napětím 120V. Také je časté použití dvou nebo tří jednofázových traf vn/120V vhodně zapojených k vytvoření dvoufázové nebo třífázové sítě. Tento "stavebnicový" systém je zřejmě výhodný ekonomicky i logisticky.
Co se týká impedance sítě, je třeba uvažovat silnější a krátké vedení mezi DT a objektem, ovšem zase trafa pro jednotlivé objekty jsou menších výkonů. S těmi impedancemi to nebude zásadně rozdílné.
« Odpověď #181 kdy: 04.01.2023, 19:19 »
Pak bych, v případě toho modelu, co má dvě cívky  na fázi a nulák jen do relé, k napájení CPU a ven, použil samostatný modrý drát z PEN šiny, pouze pro napájení. Tomu pitvanému AFDD je nulák pro zjišťování stavu zjevně ukradený a mělo by se to chovat pořád stejně.
Až bude trochu času, udělám pokus.
Co mají v USA za síť, si nejsem jistý, vím, že uzemnění používají, ale jestli je to "krajově" odlišný od IT, přes TT po TN?
Nízký vnitřní odpor sítě, potažmo impedance, bude mít nepochybně vliv na kvalitu oblouku a tím i jeho vyhodnocení. S vlastní popelnicí na sloupu před chalupou, bych čekal i v nejvzdálenější zásuvce nějakých 0,2, což je v našich končinách v chalupě do 50m od trafa a obvyklá hodnota 0,5 - 1 už má na utlumení oblouku nepochybně vliv, stejně jako na vyhodnocování harmonický, který lezou z jednofázový FVE od souseda.
O.T. rozhodně vyzkoušejte, čistá síť by měla usnadnit vyhodnocení a zároveň se tak nějak líp modeluje hoření oblouku.
Tak za trafem ochrana funguje (3 různi výrobci, ochrana třetí generace, která běžně nevybaví) bohužel zas až moc, vybavuje např.při vytažení šnůry žehličky.
Stav se nijak nezměnil ani při vytvoření "TN" za trafem.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #182 kdy: 04.01.2023, 20:11 »
Pak vyvozuji jako ovlivňující faktory pro účinnost či neúčinnost AFDD cokoli od harmonických, až po rozsah sítě a s ním spojenými parametry.
Souvislost s funkčností na západě a pochybnou funkčností v evropě by tu tedy byla.
Tímto pokusem jste posunul reverzní inženýring AFDD o kus dál.
« Odpověď #183 kdy: 04.01.2023, 21:05 »
Ještě mě napadá chování za VF filtrem v běžné síti, dám zas vědět.
Jiří Kantner
« Odpověď #184 kdy: 04.01.2023, 21:59 »
Ohledně rozšíření použtí Hi leg trafa  si vám nedovolím oponovat a co se týče impedací v síti to je daleko složitější otázka jen bych čekal že neuzeměný vývod trafa bude k VF složkám "kamarádský" a nebude  pro ně představovat dolní propust.
Jiné to bude ovšem s vlivem všech zapojených spínaných zdrojů které jsou opatřeny filtry.
« Odpověď #185 kdy: 05.01.2023, 08:39 »
Jak se zkouší na vypnutí AFDD přesně je popsáno v ČSN EN 62 606. podivej
Je to kapitola 9.9.2.
Jiří Kantner
« Odpověď #186 kdy: 05.01.2023, 13:31 »
Zajímavé, bohužel tuhle normu jsem přes sponzorovaný přístup nenašel. Jako kdyby neexistovala, i když na shop.normy.biz existuje.  No co bych nechtěl zadarmo Úsměv.
Nicméně tahle p rezentace by mohla být vodítkem jak vyrobit testovací pracoviště.
https://.../fileadmin/f/cz/Bilder/Infodny_2017/1_AFDD_Doc_Mindl.pdf
Z letmého prohlédnutí tohoto dokumentu mohu s klidným svědomím říct, že testovací pokusy, co dělal Milan Hudec nebyly vůbec mimo mísu!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #187 kdy: 05.01.2023, 15:25 »
Pri mojich testoch som použil ako záťaž teplovzdušnú pištoľ 2kW s komutátorovým motorčekom.
AFDD Hager (kombinácia FI a AFDD) som získal na spojke.
Oblúk som vytváral postupným oddeľovaním kontaktov vn zapaľovača výbojok. Úspešnosť vybavenia a nevybavenia bola cca 1:1. Bolo to spôsobené aj skutočnosťou, že kontakty zapaľovača sú bimetalové a nie vždy dokázali udržať oblúk požadovanú dobu.
Asi postnem video na YT a link sem.
Môj názor na AFDD je, že zvyšuje bezpečnosť inštalácie, ale ešte ho budem testovať.
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #188 kdy: 05.01.2023, 20:10 »
Video z testovania. Popis deja je v titulkoch.
But I am :-)
« Odpověď #189 kdy: 06.01.2023, 11:21 »
Takže AFDD si filtru povšimlo, a občas na povolený šroubek vybavilo.
Ale furt nic moc.
« Odpověď #190 kdy: 07.01.2023, 07:28 »
Takže AFDD si filtru povšimlo a občas na povolený šroubek vybavilo.
Ale furt nic moc.
Čili se potvrzuje, že problémem bude zahlcení AFDD nežádoucími VF signály přicházejícími po síti.
Milan Jakeš
« Odpověď #191 kdy: 07.01.2023, 19:34 »
A nebo třeba že VF složku bere AFDD i kapacitně z živého vodiče? Přidání filtru by mohlo razantně zvýšit VF impedanci za filtrem. Ono v běžném EMC prostředí je správně sršící oblouk nejsilnější zdroj rušení široko daleko - vyz. pojem vysílací jiskřiště.
Miroslav Minařík
« Odpověď #192 kdy: 07.01.2023, 20:15 »
Ale furt nic moc.
Kdybys náhodou byl uspokojen, pak připomenu:
„Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost.“ Bertrand Russell
 tanecek
Elektrika NENÍ časopis!
Jan Yossarian
« Odpověď #193 kdy: 09.01.2023, 19:06 »
Tak koukám, že se problematikou afdd resp afci zabývají i asijští přátelé'!
http://www.afcimaster.com/En/ProductView.Asp?ID=12
* afd-module.jpg (106.05 KB, 960x1280 - prohlédnuto 396 krát.)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Minařík
« Odpověď #194 kdy: 10.01.2023, 19:51 »
A co tím naznačujete? Myslím, že to není žádným překvapením. Vždyť tam se vyrábí kde, co. Nebo chcete říct, že jim to zaručeně funguje?
 dabel
« Odpověď #195 kdy: 10.01.2023, 20:25 »
 dabel
Každopádně mají 3pól, k tomu zkuš.zařízení atd, na prvni pohled jsou dále.
Vlastně musí být dále, když ty "naše"  nefungují.
Miroslav Minařík
« Odpověď #196 kdy: 10.01.2023, 21:09 »
Milane, znal jsi Mičurina?
Ten taky ve jménu nových zítřků srouboval pampelišku s kedlubnou.
A po pár létech jsme zjistili, že ...
Jaromír Táborský
« Odpověď #197 kdy: 22.01.2023, 10:44 »
A odpovědi na dotazy jsou kde?
To by mě také zajímalo. Eaton to úplně ignoruje! Nebo na to možná nemá co odpovědět, protože neví co.
Jo třípól jako tři jednofázové vedle sebe. To umíme také.
Mě by zajímalo proč není v Evropě takové "amerecké" testovátko pro revizní techniky taky?
Stran: 1 ... 8 9 10 [11] 12 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
