Erik Tomasek
« kdy: 18.11.2022, 21:33 » |
Zdravim Vas.. Potreboval by som poradit aky kabel tahat k LED osvetleniu po zahrade. Najskor som rozmyslal, ze kupim CYSY a budem mat lahku pracu, no potom rozmyslam ze je CYSY urcene do zeme? Zistim, ze nie je, tak OK, budem pokladat CYKY, ved preco nie, je lacnejsie, tak sa potrapim, no mozno existuje este aj iny kabel, tak preto som tu, poradit sa.. Ide o to, ze mam velmi vysoku spodnu vodu, viem to dat do chranicky, (co dam uz len pre mozny vykop, ak niekto bude kopat), ale voda sa tam dostane aj tak, no uvedomil som si,ze ved privodom do domu mam v CYKY bez chranicky (od elektrikara), takze CYKY asi vydrzi vodu, no ak bude t LED osvetelenie na stlpe, uz na neho bude svietit aj slnko, cize chranicku tahat aj vo vzduchu, uz len z dovodu moznej manipulacie s kablom detmi alebo dospelymi.. (idealne by viedol v trubke, napr z ocele, na ktorej by bola ta LEDka).. Aby som to zbytocne nedimenzoval do 3x1.5mm2, aky kabel by sa dal pouzit, pre 1000W (10x100W) LED? Kedze menej ako CYKY 3x1.5mm2 som aj tak nenasiel, tak asi CYKY 3x1.5mm2? Mam tu hromadu zlodejov, tak potrebujem si na nich poriadne posvietit.. za rady Erik
