| | |-+  Bezejména
Autor Téma: Bezejména  (Přečteno 12482 krát)
michal jankonič
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.09.2022, 13:59 »
Mám FVE ostrovný systém a pred mesiacom som kúpil indukčnú varnú dosku Bosch.
Po zapojení som zistil na komunikačnej jednotke FVE, že vyskočil odber o cca 150W. Začal som po tom pátrať a po pripojení ampérmetra na prívod indukčnej varnej dosky som nameral vo stand-by režime 0,6A.
Moja prvá reakcia bola reklamácia IVD. Servisný technik zobral do dielne, všetko vymenil (zdrojaovú jednotku, následne výkonovú jednotku) a "zistil",   že aj keď tam je odber 0,6A v stand-by režime nejedná sa o závadu lebo vraj ide o jalový prúd a nie činný.
Tak neviem, v stabd-by režime FVE mi vyhodnotí zvýšený odber 150W, na ampérmatri je prúd 0,6A a technik tvrdí, že IVD má činný odber 2,4W (meral to zásuvkovým veračom výkonu)
Záver servisného pracoviska, že pokiaľ trvám na reklamácii tak si mám dať vypracovať znalecký posudok.
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2022, 14:42 »
Tak nevím, co ta vaše jednotka FVE vlastně měří.
Pokud jenom vynásobím proud (0,6A) napětím (230V),  pak opravdu vyjde výkon okolo 150VA, tedy volt-ampér, protože se jedná o zdánlivý výkon. Ten je nám celkem k ničemu a o ničem nevypovídá (kromě účiníku).
Pokud kolega naměřil činný výkon 2,4W, na jalový výkon zbyde okolo 63 VAr (volt-ampér reaktančních).
To by odpovídalo účiníku 0,016, tedy prakticky čistě indukční nebo kapacitní zátěž.
Toliko teorie.
Záměrně jsem uvedl všechny tři jednotky výkonu. Kterou zobrazuje váš regulátor?
michal jankonič
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2022, 15:50 »
Ten údaj mám z komunikačného systému Victorn energy Clour Control GX, ten údaj z akých veličín ráta tak to pravdupovediac neviem. Napriek tomu je to podľa vás OK, že vo vypnutom stave je tam 150W aj keď jalový výkon ?
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2022, 22:07 »
Tak nevim, mě vyšlo 149,980798771043 VAr.
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2022, 22:09 »
... Napriek tomu je to podľa vás OK, že vo vypnutom stave je tam 150W aj keď jalový výkon ?
Je tam VA,  W,  nebo VAr ?
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2022, 22:30 »
Tak nevim, mně vyšlo 149,980798771043 VAr.
Mně tedy 137,98 VAr (když jsem vzal jako dané 230V, 0,6 A a ne 150 VA)  Úsměv
michal jankonič
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2022, 10:27 »
píše tam W. otázka znie vo vypnutom stave je to poriadku, že indukčná varná doska berie 0,6 A, resp 150W.Prúd som meral s multimetrom a výkon zobrazuje komunikačná jednotka ale ako to meria to netuším.
M S
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2022, 11:06 »
Meria to jednoducho, zobrazuje to blbo. Neverte tomu.
Veľmi laicky - drvivá väčšina toho prúdu sa len tak prelieva tam a naspäť, bez toho, aby konal prácu. Nabíja a vybíja kondenzátory v riadiacej jednotke dosky.
150W je dve a pol klasickej 60W žiarovky, to v rukách neudržíte ani náhodou. Ak by varná doska konštantne spotrebovávala 150W, niekde by sa na nej tvorilo sakra vysoké odpadové teplo.
Takže: Ak nič nehreje, neriešte to. A ak chcete mať lepší prehľad, potrebujete lepšie meracie zariadenie, zobrazujúce všetky energetické zložky a zobrazujúce ich správne.
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2022, 11:47 »
Nojo, chybělo mi tam jedno na druhou..
Účiník mám snad správně.
michal jankonič
« Odpověď #9 kdy: 27.09.2022, 14:17 »
Vďaka za odpoveď.
Tak to mám chápať tak, že jalový výkon ind. dosky mi koniec-koncom z aku. FVE neodoberá el. energiu?
« Odpověď #10 kdy: 27.09.2022, 17:24 »
To bych zrovna netvrdil. Z baterky odtéká náboj. Tedy odebírá.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 27.09.2022, 21:30 »
No, jde o to, co se s ním děje dál. Pokud střídač umí rekuperovat, tak bude většinu vracet do baterie.
M S
« Odpověď #12 kdy: 27.09.2022, 22:37 »
Menič by sa mal pri nabíjaní kondenzátora v záťaži správať normálne.
Pri vybíjaní kondenzátora záťaže počas klesajúcej časti sinusovky sa extra napätie/náboj vybije cez antiparalelné diódy v IGBT mostíku do elektrolytu pred IGBT. Medzi batériou a elytom by sa mala nachádzať dióda zabraňujúca večnému nabíjaniu/vybíjaniu 50x za sekundu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 28.09.2022, 10:35 »
To něčemu vadí?
michal jankonič
« Odpověď #14 kdy: 28.09.2022, 12:59 »
Keď mi bude vybíjať akumulátor tak to nie je ok. A keby som zapojil kondenzátor na vstup indukčnej varnej dosky ten jalový prúd by som mohol znížiť? akú hodnotu by to malo mať?
Jan Kelbich
« Odpověď #15 kdy: 28.09.2022, 13:15 »
Napřed si zjistěte, jestli je ten jalový odběr indukční nebo kapacitní. Nebo jestli to náhodou není deformační příkon.
M S
« Odpověď #16 kdy: 28.09.2022, 14:56 »
To něčemu vadí?
Batérii áno.
Fuk Tomáš
« Odpověď #17 kdy: 28.09.2022, 17:46 »
Skutečně? Podobný princip se používá pro odsulfatování elektrod, takže bych očekával, že jí to spíš prospívá. Máte k tomu nějaký solidní zdroj informace?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 20 dotazů.
