| | |-+  Jak se správně volí trasy elektrických rozvodů pod omítkou?
Autor Téma: Jak se správně volí trasy elektrických rozvodů pod omítkou?  (Přečteno 7762 krát)
Milous8107
« kdy: 02.03.2007, 04:15 »
  prosím jak je to s rozvody ve zdi mohou vést šikmo přes zeď ? Némá to být vodorovně a svisle?
Jiří Bartoš
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2007, 08:45 »
Co myslíte tím "přes zeď"? Pro rozvody normálně na stěně pod omítkou jsou pokud vím stanoveny instalační zóny (vodororovné a svislé, snad jen u zkosených stropů v podkroví to lze vést rovnoběžně s tím šikmým stropem). Je tam sice stanovené určité rozmezí, ale zjednodušeně řečeno je to u vodorovných zón 30 cm nad dokončenou podlahou a 30 cm pod dokončeným stropem, popřípadě 100 cm nad dokončenou podlahou (střední zóna, měla by se používat spíše výjimečně).
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2007, 09:30 »
Pane tazateli, opravdu to být vodorovně a svisle. Jak téměř uvedl pan Bartoš (nebudu se zabývat těmi centimetry, ty si každý elektrikář dohledá v změně 2 ČSN 33 2130) stanovuje zmíněná norma určité instalační zóny. Toto je jedna ze starších platných norem, která není odkazována právním předpisem a tudíž je ze zákona nezávazná. Takže je spíše věc dohody dodavatele a investora zda si přeje mít elektroinstala ci "dle platných ČSN" se vší štábní kulturou, a nebo nějaký co nejlevnější paskvil, na kterém ušetří pár metrů kabelu a který se tak tak nechá zrevidovat (šikmo uložené vedení někteří revizní technici považují za závadu, přestože to není závada která by přímo ohrožovala bezpečnost - "navrtat" lze i kabel uložený podle normy).
A na vaší původní otázku "Rozvod" si vypůjčím jednoduchou odpověď z názvu staršího českého filmu "Když rozvod tak rozvod". Kdyby mi manželka natahala kabely šikmo, asi bych o něm i uvažoval  Smích
Milous8107
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2007, 12:39 »
Dík všem
Bylo mě tvrzeno že kabel šikmo být může a asi teda může já sem tedy zásadně pro rozvod v zónách nejlépe u stropu. Každopádně děkuji za odpověďi
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2007, 14:11 »
Hmm, to že nekvalitně provedená instalace nevykazuje přímo bezpečnostní závadu,  ještě neznamená, že to je v pořádku, že se to tak má dělat dle technologickýc h postupů montáží a už vůbec, že to tak musí investor převzít a zaplatit.
Takže správná odpověď: trasy se volí v instalačních zónách dle ČSN, šikmo tažené rozvody se dělat nemůžou.
Lukáš Čeřovský
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2007, 20:26 »
Podle mne by šikmé vedení mohlo být tolerováno na schodišti kde nelze vést kabel hrozintálně nebo vertikálně, ani prorazit strop. Pokud se dodrží doporučená vzdálenost od podlahy nebo od stropu.
Mirek007
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2008, 12:30 »
Chlapi a jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech  podivej? Při rekonstrukci je taktéž problém že již mají navedené topení 240-270cm nad podlahou obalené polystyrenem. Já zvlolil 230-240cm, ale nevím zda jsem zvolil správně a zda při revizi nebudu mít problém.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2008, 17:46 »
TO MIREK007: buďte v naprostém klidu. Vámi zvolená výška je v pořádku. Proveďte fotodokumentac i, k ní přidejte rozměrové kóty a předejte investorovi.
Mě ovšem strašně dráždí skutečnost, že nebyla opět provedena řádná projektová dokumentace.
Pak byste se nemusel takto ptát a bylo by vám vše jasné.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Půhoný
« Odpověď #8 kdy: 11.11.2008, 21:08 »
Přikládám pdf "Instalační zóny"
* instalacni_zony.pdf (881.66 KB - staženo 427 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 15.02.2013, 10:36 »
Jak by to rozhodně být nemělo lze vidět na obrázcích k této, ukončené diskusi : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25241.0.html
 zle
« Odpověď #10 kdy: 15.02.2013, 11:45 »
Elektrickému proudu je jedno,jestli jde šikmo nebo napřed svisle a pak vodorovně tanecek
Toho, kdo potřebuje na zeď cokoliv připevnit, potřebuje tam provrtat díru,... může překvapit, když kabely vedou prostředkem zdi, jak se prověsily, tak přes ně někdo plácnul omítku,... zle
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.
