Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči? (Přečteno 28301 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
- Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
- Jak spočítat I u třífázového motoru?
- Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
- Jak spočítat proud motoru?
- Ako vypocitam ruzne vykony motora?
- Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
- Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
- Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
- Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
- Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
- Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
- Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
- Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
- Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
- Aký je správný výpočet skratového výkonu?
- Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
- Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
- Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
- Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
- Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
- Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
- Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
- Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
- Jak spočítat proud motoru čerpadla?
- Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
- Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
- Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
- Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
- Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
- Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
- Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
- Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
- Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
- Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
- Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
- Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
- Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
- Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
- Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
- Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
- Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
- Vzorce pro výpočet trafa "C"
- Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
- Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
- Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
- Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
- Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
- Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
- Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
- Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
- Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
- Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
- Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
- Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
- Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
- Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
- Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
- Ako dimenzovať DC káble?
- Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
- Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
- HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
- Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
- Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
- Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
- Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
- Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
- Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
- Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
- Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
- Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
- Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
- Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
- Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
- Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
- Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
- Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
- Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
- Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
- Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
- Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
- Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
- Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
- Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
- Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
- Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
- Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
- Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
- Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
- Jak vypočítat permitivitu vosku?
- Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
- Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
- Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
- Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
- Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
- Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
- Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
- Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
- Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
- Co znamená U^2?
- Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
- Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
- Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
- Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
- Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
- Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
- Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
- Jak vypočítat úbytek napětí?
- Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
- Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
- Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
- Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
- Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
- Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
- Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
- Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
- Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
- Jak vypočítat příkon elektromotoru?
- Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
- Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
