| | |-+  Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
Autor Téma: Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?  (Přečteno 8786 krát)
Jan Yossarian
« kdy: 09.04.2019, 17:14 »
Předávám dotaz ...
Přemýšlel jsem o požárním bezpečnosti tohoto plastového svítidla. Drží ho dvě kovové spony, ale samotná armatura je zcela plastová a v případě požáru by asi předčasně selhala. Značky na těle svítidla nejsou čitelné.
Uložili byste takové světlo jinak?
* svetlo_na_dreve.jpg (246.31 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 976 krát.)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2019, 00:06 »
Ak to zacne horiet a Cinan nepouzil plasty spomalujuce horenie, je to uplne jedno. Ani 20 cm siroky cemvin po celej dlzke to v takom pripade nespasi.
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2019, 12:09 »
Značky na svítidle jsou nečitelné, je nečitelný i typ svítidla s rokem výroby? To by se celkem snadno mohlo nechat dohledat jaké vlastnosti má toto svítidlo.
Pak je otázkou, proč byla tato otázka položena a podle toho s ní mohu také pracovat.
Všeobecně platí že pokud světlo není zakázané umístit na hořlavý podklad, tak to nevadí, ale to závisí i na roku jeho výroby, protože to "donedávna" bylo přesně naopak.
Pokud se mi toto provedení nelíbí, mám cca dvě možnosti. Podložit, nebo oddálit světlo od hořlavého podkladu. Osobně bych asi volil oddálení a to pomocí řetízku (nebo lanka),  jak se to běžně dělá s tímto a podobnými  typy svítidel. V instalační sadě k tomuto účelu bývá i potřebný doplňující materiál k výběru.
Pak je ještě otázkou co je podle vás selhání a jestli a proč se to řeší i v tomto případě. Zároveň s tím je pak otázkou, zda když řešíte "selhání" světla při požáru, máte k tomu vybrán i ten správný typ svítidla   Mrknutí  vhodný kabel k jeho napájení, včetně instalačního materiálu k upevnění kabelového vedení a podobně.
Jan Alin
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2019, 09:19 »
Svítidlo bych oddálil od hořlavého povrchu, nad něj bych umístil nehořlavou podložku aby při případném vzplanutí nešly plameny přímo na hořlavý materiál a pokud je to třída I tak dost pomůže zařazení proudového chrániče do přívodu.
Otázkou je, pokud tomu nevěřím, jestli by nebyla levnější výměna za svítidlo, kterému věřím.  Mrknutí
Jan Yossarian
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2019, 09:40 »
... jestli by nebyla levnější výměna za svítidlo, kterému věřím.  Mrknutí
Také bych ho vyměnil ale zřejmě to vždy možné není.
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
 Doporučíte z vlastní praxe kotevní systém OBO Delta-Push?
 Aký typ konzoly použiť do železobetónové stěny?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
