| | |-+  Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
Autor Téma: Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?  (Přečteno 11989 krát)
Hynek Čermák
« kdy: 15.09.2015, 11:52 »
Po výměně elektronického předřadníku Helvar pro zářivkové svítidlo 2x58W, nahrazen původní předřadník novým, svítidlo přepojeno dle schématu na novém předřadníku, ovšenm zářivka nefunkční ... nesvítí.
Trubice, vodiče a vše okolo je OK, nejde mi do hlavy proč to nefunguje, protože jsem bral 2 nové předřadníky a ani jeden nejde (to už by musela být velká náhoda).
Nyní mám zapojeno na dílně na stole, takže chybu v zapojení mohu asi vyloučit.
Může mě někdo popostrčit kde je chyba už si nějak nevím rady.
Obrázky původního a nového předřadníku přikládám.
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2015, 05:21 »
Před nedávnem jsem zapojoval stejné provedení předřadníků jako máte zapojení toho nového, jen byly pro 2x36W a všechny (8 ks) fungovaly na první zapojení. Helvar na rozdíl od jiných značek příliš nezlobí, napadá mě, zkuste proměřit ohmetrem zda nemáte někde přerušený spoj v paticích a popř. vadné žhavení trubice, zejména na té straně trubic, kde jsou zapojena do serie.
V jiném případě před časem jsem se také setkal s trubicemi, které měly špatně zalisované vývody do kolíčků patic, po zahýbáni s nesvítící trubicí se začala rozsvěcet (inicioval se starter, jednalo se o klasické zapojení s tlumivkami),  po zhasnutí při dalším rozsvěcování opět nechtěla startovat. Při kontrole patic jsem pak objevil problém s trubicemi.
Hynek Čermák
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2015, 09:53 »
Ohmetrem jsem vše proměřoval a bylo to v pořádku.
Nicméně problém vyřešen:
Opravdu je to těmi předřadníky, oba špatné  Nerozhodný,  po té co jsem v totožném zapojení použil předřadník OSRAM, tak to jde.......
To se mi ještě nestalo abych měl ze dvou zakoupených kůsů 2 špatné  zle
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2015, 10:12 »
To je smutné,   poklona   za zprávu, zase jeden výrobce, kterého možná zařadíme na černou listinu mezi různé ...luxy.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2015, 10:54 »
Neříkám, že oba předřadníky nemohou být špatný, jenom mne napadlo jestli ty nové předřadníky HELVAR, se zapojením trubic na jedné straně do série, nemohou mít problém např. s vyšším odporem žhavících vláken, ale mohu se mýlit.
Hynek Čermák
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2015, 11:07 »
Předřadník je k tomu určený tak by fungovat měl, zapojeno přesně dle schématu na předřadníku ......takže by neměl být problém
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2015, 13:56 »
Nedávno jsme pro velké "drnčení" klasických tlumivek předělávali zářivky na tyto Helvary v celkové částce asi 55 ks a vždy to šlo na první pokus, je to rok a všechny svítí ...
Asi vadná várka tlumivek, namontovaných na samostatném plechu  v ohybu zářivek.
Svítí celé dny a bez problémů.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?
