| | |-+  Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G?
Autor Téma: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G?  (Přečteno 4804 krát)
Josef Solný
« kdy: 11.07.2015, 01:51 »
Protože teprve po prázdninách hodlám studovat elektr. obor, prosím o odsouhlášeni jako laikovi mého názoru a prosím o radu, jakým způsobem zapojit tento elektromotorek . Ještě nejel = nepoužitý. Pokud by se ukázalo, že byl v minulosti zapojený s nějakou regulací, v současnosti není podmínkou !
MOTOREK nemá svorkovnici a čouhají z něho dráty :  2 x modrá
        1 x červená
        2 x bílá
Na štítku jsou tyto údaje : MEZ NÁCHOD ČSSR
                                                               motor 1 ~
                                                   TYP CJaB52G         I P 20 /a
                                                      2750 ot/min           50 HZ
        220 / 110 V
        0,26 / 0,52
                                                      3 µF +- 10 % - 400 V ~
                                                     1967/1   ČSN 350060
        A 1566
ŠTÍTEK jsem si jako laik přeložil takto :
Jedná se o jednofázový motorek na střídavý proud České výroby z r. 1961 typu  TYP CJaB52G   s krytím IP 20 ( nevím, kde se nesmí použít.... ? ) ,  má 2750 ot/min, lze ho zapojit na 220 V i na 110 V za pomocí kondensátoru o hodnotách                                        3 µF +- 10 %  s toleranci  +- 10 %  stavěný na střídavé napětí 400 V . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #1 kdy: 11.07.2015, 11:06 »
.....jak prosté...  Stačí zažádat Googla aby vyhledal  CJaB52G a může začít prázdninové samostudium, je toho dost i na jiných webech, např. Elektrobastlír ně a pod.  Úsměv
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 11.07.2015, 13:36 »
Nic pořádného nenajde, je to historický kousek.
Napište si do Atasu Náchod, nástupce MEZu Náchod.
A pak schéma hoďte sem, hodí se více lidem.
Nebo zkuste ohmmetrem, jestli netrefíte vinutí podle jejich obdobného motorku z přílohy.
IP kódy na Webu najdete mnohokrát, a celé krytí IP20 se naučte, budete to mockrát potřebovat.
* MEZ_Atas_Náchod_motorky_CJa_220_110_5vodič25.pdf (212.14 KB - staženo 288 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 11.07.2015, 14:22 »
Omlouvám se za chybu v tužkovém schematu u zapojení pro 110V.
Znovu a lépe:
* MEZ_Atas_Náchod_motorky_CJa_220_110_5vodič25.pdf (205.69 KB - staženo 418 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 11.07.2015, 15:48 »
... . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A.
Nikoliv.
Tento údaj znamená maximální proud při daném napětí, při plném zatížení.
Nastavuje se na něj nadproudová ochrana.
Pojistka se volí s vyšší hodnotou - podle rozběhu.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2015, 18:55 »
Nenene,
štítek motoru nikdy neříká nic o předřazeném jištění.
Pouze o ustáleném stavu v běhu a plné zátěži.
Takže štítek tohoto motorku neříká nic víc, než že tento motorek bere při plném povoleném mechanickém výkonu 0,26A při 220V napájení a 0,52A při 110V napájení.
Napájecí napětí není 400V ~,  ale to je jmenovité napětí onoho kondenzátoru 3µF připevněného na motorku. (Jelikož je kondenzátor na 400V ~,  vydrží 566V DC.)
Vratislav Fugl1
« Odpověď #6 kdy: 13.07.2015, 12:03 »
Tam mají již jenom to co je i v příloze, bohužel....
* CJaB52G - technické podmínky.pdf (226.69 KB - staženo 436 krát.)
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.
