| | |-+  Jak zapojit Videotelefon Gira?
Autor Téma: Jak zapojit Videotelefon Gira?  (Přečteno 4822 krát)
robert102
« kdy: 28.12.2010, 22:35 »
Nemá někdo zkušenost s tímto výrobkem?
Oslovil mě majitel domu kde je toto zařízení namontované a tvrdí, že má nekvalitní obraz.
Prý je propojení domovní stanice s centrálním počítačem do serie a lepší je to propojit do stromečku nebo do hvězdy?
Můžete někdo poradit, které zapojení je nejlepší a poslat nějaké schéma.
Mám pouze anglický návod a anglicky neumím.
Návod mohu poslat na email.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2010, 10:08 »
Pokud je to kupované v ČR, obraťte se na SBS Elektro kontakty najdete na webu GIRA.
www.kniska.eu
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2010, 10:24 »
Řešili jsme podobný problém s kvalitou obrazu sice to byl system od VIDEXu, a le problém spočíval v tom že, jednotky nebyly propojeny tím správným kabelem. V návodu (taky byl ve všech možných jazycích kromě češtiny) bylo napsáno že kabel má být dvoužilový nic víc. tak jsme hatahnuli kebelem JYTY 2x1. Ale po propojení to nefungovalo pak jsme to zkusili propojit kabelm UTP a hle už to šlapalo. Protože tam probíhá nějaký datový tok tak je nutné použít kabel kde jsou dráty kroucené.
 Takže kouknout čím je to propojené a zkusit případně vyměnit kabeláž. co se týče zapojení tak si myslím že už by bylo jedno jestli to bude propojeno do hvězdy nebo do serie. Ale zkuste se obrátit na dovozce jak psal Honza Hájek. Třeba budou chytřejší
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2010, 23:37 »
Pro přiměřemě kvalitní přenos obrazu je nutné dodržet impedanční přizpůsobení!
Klasický analogový TV obraz potřebuje přenést pásmo od jednotek Hz až po jednotky MHz. Pokud je problém s nejnižšími frekvencemi, projeví se to zpravidla jako nestabilní sychronizace, ztráta nebo zeslabení vyšších frekvencí působí ztrátu "informace",  obraz působí jako podivné rozmazaný...
Nižší frekvence zpravidla neovlivní vedení, ale elektronika (kondezátory)
Jedna kamera musí mít jedno vedení a musí být připojena na jedno koncové zařízení, jak kamera, tak vedení i koncové zařízení musí mít stejnou (srovnatelnou) impedanci.
Pokud je kamera s nesymetrickým výstupem (1 vodič je signál video a druhý je zem - GND),  není symetrický UPT kabel ideální, lepší by byl koax
Existují převodníky z nesymetrického výstupu kamery na symetrické vedení (kroucený pár) a zpět na nesymetrický vstup zařízení, ale není to zadarmo (viděl jsem v GESu nebo v GM),  jeden "pár" je asi za pětikilo
Pak existuje i možnost bezdrátového přenosu, ale nejpoužívanějš í pásmo 2,4GHz je poněkud přeplněné (a před nákupem takových zařízení na Aukru bych rád varoval - prodávají se tam přístroje pracující na frekvencích kolem 1 - 1,2GHz a toto pásmo není v evropě ürčené pro podobné využití!)
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 20 dotazů.
