| | |-+  Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
Autor Téma: Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?  (Přečteno 15807 krát)
kubikzovocia
« kdy: 31.05.2009, 14:34 »
Mozem pouzit stare elektroinstala cny rurky v asi 40-50 rocnom hlinenom dome. Myslim, ze su zo smoly, alebo takeho niecoho a ci je velka hlupost davat viac miestnosti na jeden okruh (samozrejme svetlo a zasuvky su oddelene).
#117#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 31.05.2009, 14:46 »
Něco pro inspiraci zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4946.0.html
Hovoří se tam o tzv. plášťových trubkách, ale jejich "gró" je podehtovaná lepenka jako ta vaše ze "smoly".
Jaroslav Klinský
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2009, 17:00 »
Tyto trubky jsou většinou malého průměru, takže pro kabel pro světla půjdou použít, ale nedá se (obvykle) do nich protáhnout kabel pro světla i zásuvky. Ušetří se tím sekání, ale krabice je nutné dát stejně nové. Někdy bývá problém v rozích, že to nejde protáhnout. Dobré je spoj původního vodiče a navázaného nového kabelu při protahování namazat mýdlem, aby to lépe klouzalo. Obvykle je to dobré použít pro stropy, aby se nemusel začišťovat, zvláště tehdy když jsou stropy  dřevěné omítnuté na rákos připevněný k prknům.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
