|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Víte o chybě v ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 v článku 411.4.4 Poznámka ?
Autor Téma: Víte o chybě v ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 v článku 411.4.4 Poznámka ?  (Přečteno 16541 krát)
Jaroslav Ratiborský
« kdy: 13.01.2009, 20:58 »
Víte o chybě v ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 v článku 411.4.4  ?
Vloudila se chybička a u popisu proudu Ia je chybně uvedeno: „Jestli je použit proudový chránič, je tímto proudem jeho jmenovitý vybavovací reziduální proud…..“. Slovo jmenovitý  tam nemá být, viz také přiložený text „HD 60364-4-41“ (harmonizovaný dokument z kterého norma ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 vychází).
HD 60364-4-41:2007:
411.4.4 The characteristic s of the protective devices (see 411.4.5) and the circuit impedances shall fulfil the following requirement:
Zs  Ia Uo
where
Zs    is the impedance in ohms () of the fault loop comprising
–   the source,
–   the line conductor up to the point of the fault, and
–   the protective conductor between the point of the fault and the source;
Ia    is the current in amperes (A) causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in 411.3.2.2 or 411.3.2.3. When a residual current protective device (RCD) is used this current is the residual operating current providing disconnection in the time specified in 411.3.2.2 or 411.3.2.3.
Uo    is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage in volts (V).
NOTE Where compliance with this subclause is provided by an RCD, the disconnecting times in accordance with Table 41.1 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 I∆n).
Doufám,že jsem neporušil pravidla diskuse.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2009, 21:35 »
Víme o tom odsud:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10861.0.html
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2009, 22:00 »
TO: Ratiborský
Já žádnou chybu nevidím.  nenene
Vždyť jste se právě Vy ptal, kdy je nutné použít 5xIn, což je uvedeno v poznámce u článku 411.4.4.  ajoooo
POZNÁMKA Pokud je splnění požadavku tohoto článku zajišťováno proudovým chráničem, vztahují se doby odpojení podle tabulky 41.1 k předpokládaným reziduálním poruchovým proudům, které jsou podstatně vyšší než jmenovité vybavovací reziduální proudy proudových chráničů (typicky je to 5 IΔn).
Jaroslav Ratiborský
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2009, 22:48 »
To : Beláň
Já ji tam vidím
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 13.01.2009, 23:02 »
To : Beláň
Já ji tam vidím
Necitujete přesně. Je tam správně uvedeno „Jestliže je použit proudový chránič, je tímto proudem jeho jmenovitý vybavovací reziduální proud zajišťující odpojení v době stanovené…" a to je zásadní rozdíl.
ČSN EN 61 008, která se týká proudových chráničů jasně definuje pro rychlost vypnutí maximální časové hranice v závislosti na proudu IN :
pro 1 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,3 s to je 300 ms
pro 2 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,1 s to je 100 ms
pro 5 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 40 ms
Proudový chránič s jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem 30 mA má pro dobu vypnutí <40 ms jmenovitý vybavovací reziduální proud 150 mA.
Jaroslav Ratiborský
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2009, 05:55 »
Vycházel jsem z originálního anglického textu zaslaném Ivo Faltusem a jeho vyjádření ,že se do textu vloudila chybička.
Jím zaslaný pro informaci uvádím níže:
Předmětová norma týkající se proudových chráničů ČSN EN 61008 udává mimo jiné rozmezí vypínacích časů proudových chráničů jednotlivých typů v závislosti na reziduálním proudu, viz grafické vyjádření v přiloženém souboru „vyp_charakteristiky“. Z uvedených rozmezí vypínacích časů je patrné, že se rozmezí namění u všech typů proudových chráničů od 5-ti násobku jejich jmenovitého reziduálního proudu směrem k vyšším násobkům.
Pokud proudový chránič má plnit funkci ochrany samočinného odpojení od zdroje v případě poruchy, dosazuje se do nerovnosti uvedené v článku 411.4.4 za proud Ia reziduální proud chrániče. Bohužel do normy ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 se vloudila chybička a u popisu proudu Ia je chybně uvedeno: „Jestli je použit proudový chránič, je tímto proudem jeho jmenovitý vybavovací reziduální proud…..“. Slovo jmenovitý tam nemá být, viz také přiložený soubor „HD 60364-4-41“ (harmonizovaný dokument z kterého norma ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 vychází).POZNÁMKA článku 411.4.4 má praktický význam, pokud je stanovena max. doba odpojení pro konkrétní situaci kratší, než odpovídá maximálnímu vypínacímu času v rámci rozmezí vypínacích časů proudového chrániče při jmenovitém reziduálním proudu. Z tohoto důvodu nelze obecně dosazovat do základní nerovnosti za proud Ia v případě použití proudového chrániče jeho jmenovitý reziduální proud. Ale obvykle 5-ti násobek.
 HD_60364.doc
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2009, 07:30 »
V tab. 41.1. je pro naše fázové napětí AC 230V proti zemi v síti TN čas 0,4s a v síti TT 0,2s. Rozumím tomu tak, že ověřením podmínkou 5xIdn prokazuji vypnutí v předepsaném čase.
Ivo Faltus
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2009, 11:00 »
 Dovolím si k uvedené problematice přistoupit trochu ze široka:
   Při návrhu (projektant) nebo ověřování účinnosti (revizní technik) ochrany samočinným odpojením při poruše si počínáme úplně stejně zajišťuje-li tuto ochranu jistící přístroj (pojistka, jistič) nebo proudový chránič. Vycházíme z maximální doby odpojení v závislosti na typu sítě (TN, TT nebo IT),  napětí proti zemi, druhu proudu (AC, DC) atd. Z vypínací charakteristik y ochranného přístroje (pojistka, jistič nebo proudový chránič) stanovíme proud Ia vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení ve stanovené době.
Další postup není třeba asi popisovat. Vlivy, které je třeba dále respektovat při návrhu nebo ověřování jsou podrobně popsány v „POZNÁMKA N“ čl. 411.4.4 a nejsou předmětem zde rozebírané problematiky.
     Vypínací charakteristik y jistících přístrojů jsou obecně známé. Vypínací charakteristik y, lépe řečeno vypínací pásma, proudových chráničů jsou známa už méně. Vyjadřují závislost vypínacího času proudového chrániče na jeho reziduálním proudu (nebo násobcích jeho jmenovitého reziduálního proudu),  viz můj příspěvek v diskuzi: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10861.0.html
     Při použití proudových chráničů, tak nelze obecně za proud Ia do základní nerovnosti dosazovat jmenovitý reziduální proud proudového chrániče, ale reziduální proud způsobující jeho vypnutí v požadované maximální době, tedy odpovídající horní hranici vypínacího pásma. V popisu proudu Ia ,  v čl. 411.4.4 4 ČSN 33 2000-4-41 nemůže tedy být slůvko jmenovitý.
Protože od 5-ti násobku jmenovitého reziduálního proudu se rozmezí vypínacích časů již nemění je v „POZNÁMKA“ čl. 411.4.4 4 tento 5-ti násobek uveden jako typická hodnota.
Na tuto chybičku jsem asi před rokem upozorňoval ing. Kříže, zpracovatele této normy.
Objektivně nutno uvést, že tato chybička nemá v naprosté většině případů žádný fatální praktický dopad, vzhledem k reziduálním proudům při kterých běžné proudové chrániče (i selektivní s větším jmenovitým reziduálním proudem) vypínají a hodnotám skutečných poruchových proudů daných impedancí poruchové smyčky. Jde spíše o faktickou správnost.
Pro zajímavost je v přiloženém souboru STN uveden výňatek ze slovenské normy kde se slovo jmenovitý také nenachází.
* STN.jpg (64.73 KB, 1035x530 - prohlédnuto 838 krát.)
 Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
 Co je to SELV, ochrana malým napětím?
 Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?
 Prý vyplývá z nové ČSN 33 2000-4-41 povinnost fíčka pro nové bytové zásuvky.
 Jak si vyložit článek 411.3.3 Doplňková ochrana, normy 33 2000-4-41.?
 Ako chápať často citovaný bod 413.1.3.5 normy STN 33 2000-4-41:2000 ?
 Jsou nutné podle STN 33 2000-4-41 pro všechny zásuvky proudové chrániče?
 Který druh ochrany patří mezi ochranu základní?
 Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
 Je v ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.414.4.3 chyba ?
 Vysvětlí mi někdo jednou větou poznámku v ČSN 33 2000-4-41. 411.4.1.?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Dodržiavate čas odpojenia 0,4s (33 2000-4-41, tab. 41.1)?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Setkal se někdo při revizích s přístrojem pro monitorování reziduálního proudu?
 Jaký je rozdíl mezi mezi dotykovým proudem a náhradním unikajícím proudem?
 Jak velký může být reziduální proud pro jednotlivé skupiny výrobků či spotřebič?
 Jak stanovujete postup měření unikajících nebo dotykových proudů vy?
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 23 dotazů.
