Název: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku? Přispěvatel: crestt 01.10.2008, 10:37 Mam malou chatku, kterou bych chtěl obývat ovšem bez přívodu elektřiny.
Kdosi mi poradil, ze by se to dalo řešit elektroagregát em na naftu či benzín. Ale jelikož jsem naprostý laik zajímalo by mě jaky výkon by měl ten agregát mít. Myslím na běžné použití, lednice, PC, světlo, mikrovlnka. Jelikož na trhu je agregátů více s rozdílným výkonem a já se v tom vůbec nevyznám. Název: Re: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku? Přispěvatel: Šipeky Michal 01.10.2008, 11:04 Ste laik. Aj ja... Skusim poradit, kde by som zacal ja. Spocitajte si prikony spotrebicov (obvykle staci pohlad na vyrobny stitok) ktore budete pouzivat TRVALE (chladnicka), CHVILKOVO (TV, PC,...?) a PRILEZITOSTNE (mikrovlnka). Ako najvcsieho zruta elektriny by som videl mikrovlnku, to kludne moze byt aj 1000+ W. Plus k tomu daka rezerva podla toho co este planujete... Velkost rezervy zalezi od vasej ochoty investovat a teda najma od hrubky penazenky. Ked kupite slabsi - aj lacnejsi agregat, isto nespustite vsetko naraz, co asi na chate ani neocakavate...
Osobne by som pod 3,5 kW nesiel. Ak ste na chate par krat za rok a kratko, tak Vam postaci iste aj lacnejsie riesenie... Ak to chcete prevadzkovat vaznejsie, poobzeral by som sa po znackovom rieseni od firiem ako Honda, Eisemann, Geko... Pri trvalej prevazke pocitajte s hlukom a smradom. Pri nocnej aj s pokusom o kradez hoci ste na "samote u lesa". Pozor by som si dal aj na akciove nakupy v hyper... a bau... marketoch. Po tom sa dopracujete k tomu, ze dobry generator je celkom draha hracka. Pouvazujte aj o moznosti poziciavania, resp. prenajmu..., mozno to vyjde lacnejsie, lebo jedine vase naklady budu za benzin + pozicovne. Odpadne starost so servisom a staranim sa o to, ze kam s generatorom ked Vam ho netreba. Název: Re: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku? Přispěvatel: Viktor Klemon 01.10.2008, 12:24 ,mam malou chatku ,kterou bych chtěl obývat ovšem bez přívodu elektřiny. Pri voľbe výkonu treba brať v úvahu aj dĺžku odberu, veľa agregátov utiahne krátkodoboKdosi mi poradil ze by se to dalo řešit elektroagregát em na naftu či benzín. Ale jelikož jsem naprostý laik zajímalo by mě jaky výkon by měl ten agregát mít. Myslím na běžné použití,lednice,PC,světlo,mikrovlnka jelikož na trhu je agregátů více s rozdílným výkonem a já se v tom vůbec nevyznám. (poklona) väčší výkon ako trvalo - býva to na obale. Inak pre chatu je vhodné použiť kombináciu agregát - akumulátor - menič - vyhnete sa tak trvalému chodu agregátu - slabé spotrebiče - svetlo, chladnička, a malá elektronika - sa dajú určitú dobu ( v noci) napájať z aku, ktorý sa počas chodu agregátu nabije. Silné spotrebiče napájať priamo z agregátu. Ono totiž aj voľnobeh má svoju spotrebu, nehladiac na hluk - v noci by to vadilo. Akumulátor sa dá podporiť solárkom, a teda agregát by sa štartoval len pre veľké spotrebiče a pri zlom počasí na dobitie aku. Príliš silný agregát má aj väčšiu voľnobežnú spotrebu, a cena rastie tiež neúmerne. Diesel prestáva vzhľadom na servis a ceny palivy byť výhodou. Skúste napísať aké spotrebiče by ste používali, a v akých časoch, skúsime navrhnúť riešenie. Název: Re: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku? Přispěvatel: Václav 3 01.10.2008, 21:44 Pozor, u spotřebičů nejde jen o spotřebu při jejich chodu, ale též o proudový náraz při zapnutí .Tím se vyznačují hlavně motory, t.j. v domácnosti chladnička a vysavač, a spínané zdroje, které se dnes vyskytují v počítačích a spotřební elektronice. S těmito rázy je třeba při použití agregátu též počítat a případně tyto spotřebiče zapínat postupně. Dále je třeba uvažovat, že 1kWh z generátoru vás jen na pohonných hmotách přijde na asi 30,- Kč
Název: Re: Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku? Přispěvatel: kecal 01.10.2008, 23:54 Viděl jsem agregát na LPG pak je to za 16 Kč. Použití solárního panelu je krásná věc až na ty ceny. Dobíjení akumulátorů má určitou účinost a také nějaké ztráty samovybíjením. Pro celoroční bydlení a použití agregátu bych pak uvažoval spíše o kogeneraci, kdy si v zimě budu i topit. Pokud bych jezdil častěji do civilizace, pak bych si vozil akumulatory k nabití a pro delsí dobu pobytu pak motorgenerator . Jinak existují lednice (kompresorové, ty založené na Peltieově principu mají mizernou účinnost), i mikrovlnky na MN 12 i 24V. Jejich ceny jsou vyšší. (užití v karavanu, lodi aj.)
