Název: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Dvořák Václav 18.05.2007, 09:20 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Nebo by mezi mědí a ocelí mohl vznikat článek a používají se jiné materiály?
Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Jan Hájek 19.05.2007, 07:28 Článek ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat.
Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Dvořák Václav 19.05.2007, 09:34 Měď nemá sloužit k vedení plynu :-) jen na uzemnění ocelovejch trubek. Měděnej pásek se běžně používá, ale nemůže po letech způsobit ve styku s železem problém? Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou.
Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.05.2007, 09:50 Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou. Myslím, že se to tak dělá kvůli svařitelnosti.K překlemování plynoměru se svorky s CU páskem běžně používají, případná koroze CU může být také způsobena prakticky venkovním prostředím, ve kterém toto bývá umístěno. / kondezace vody atd... / Pospojování se zde provádí kvůli nebezpečí různých bludných proudů v kovovém potrubí, kdy např.el.instal ace domů celé obce může být vodivě propojena tímto potrubím. Takovouto sítí mohou protékat proudy a při demontáži plynoměru může dojít k přerušení takového proudu a zajiskření s následným výbuchem. I plynovody podléhají pravidelným revizím, a při revizi plynovodu je možno toto podchytit. Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.05.2007, 19:55 Článek ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat. Proč by měď měla více korodovat vlivem plynu? Plynové potrubí se v domovních rozvodech dělá v měděných trubkách. ;)Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.05.2007, 21:58 O jakém prostředí se bavíme? Různé materiály tvoří galvanický článek, ale aby to byl takový článek, musí to být vlhké. Na suchu s tím zpravidla problém není.
Třeba venku u hromosvodu a plechové střechy je kombinace měď-pozinkovaná ocel hodně špatně. Pokud si vzpomínám, korozi mědi podporuje mimo jiné síra a její sloučeniny. Jistě si vzpomenete na starší slaněné kabely z gumovou izolací, kde se uvolňovala síra z gumy a vodiče byly za X let úplně černé. Ale že by se z plynovodu uvolňovalo tolik plynu a že by tam bylo hodně síry, to snad ne. Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.05.2007, 21:53 TO: Dvořák> a ptáte se na použití "klasické AB svorky" rovněž zvane "Bernard svorka", jinakžto vyráběné VD Bečov?
Pokud ano, pak: 1. měděný pásek neslouží jako hlavní "styčný vodič" mezi svorkou a trubkou. Kontakt je zaručen ostrými rohy - výstupky na samotné svorce (FeZn), Cu pásek má funkci především mechanickou - upevňovací. viz : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/navod-montaze-zsa16/ (je to vidět na 3 obrázku zhora) 2. jsou k dispozici i pásky z nerezu. Pokud nevěříte, poptejte se přímo u výrobce AB svorek. :) Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páske Přispěvatel: Dvořák Václav 27.05.2007, 17:48 Ano, jde o tyto svorky. Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď, když by stačilo cokoliv jiného (ocel, plast, ocel v plastu...). Přitom se před instalací běžně z trubek odstraňuje barva pod celým páskem a ne jen v místě svorky. Pásky z nerezu jsem viděl a napadlo mne, že právě brání vytvoření článku.
Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páske Přispěvatel: Milan Karvánek 27.05.2007, 20:13 ... Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď... Já to také nechápu :) , ale nevadí mi to a neřeším to, AB svorka je schválený výrobek, výrobce v katalogovém listu jasně deklaruje jeho použití, tak nevidím důvod nad tím bádat. Třeba jiní výrobci v zahraničí používají jiné způsoby a jiné materiály. Co já vím.Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Přispěvatel: Kamil Novák 28.05.2007, 09:28 Vypadá to, že kolega Karvánek píše o této svorce : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=000124000000 (http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=000124000000),
a kolega Dvořák o této : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zsa-16/ (http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zsa-16/). U této druhé : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/ (http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/) je opravdu uvedeno "Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce." Název: Re: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páske Přispěvatel: Dvořák Václav 28.05.2007, 15:15 Ok. Takže lepší bude použít nerez.
