Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Merick Kir 03.11.2025, 07:16
Název: S jakou funkční pravdou ses setkal sám?
Přispěvatel: Merick Kir 03.11.2025, 07:16
TP#6: Funkční pravda, když to svítí a nikoho to zrovna nekope
    Světlo může svítit i chybně zapojené. Funkční pravda hodnotí jen okamžitý provoz, ne bezpečné zapojení. Kde je měření, schéma a kontrola ochrany? Ve sklepě svítilo díky zbastlené cestě modrého, pracovního vodiče, přitom ochranný vodič zcela chyběl. Takový obvod při poruše izolace vytváří nebezpečné dotykové napětí. Kolik dalších spotřebičů funguje jen proto, že je obvod uzavřen kudy nemá? Tento text ukazuje typické závady a proč nestačí, že to "jede" ...
(http://elektrika.cz/14/25-tp-funkcni-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/tp6-funkcni-pravda-2013-kdyz-to-sviti-a-nikoho-to-zrovna-nekope)
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/tp6-funkcni-pravda-2013-kdyz-to-sviti-a-nikoho-to-zrovna-nekope)
Název: Re: S jakou funkční pravdou ses setkal sám?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.11.2025, 07:40
To, že to svítí a nikoho to zrovna nekope, není důkazem správnosti, ale spíš varovný signál, že má přijít měření, kontrola a případně oprava.
To je ovšem prapodivný závěr.
Přispěvatel: Jaromír Táborský 09.11.2025, 09:58
Funkční pravda je na vesnicích naprosto běžný závěr! V létě jsem byl ve Vsetíně kde jsem náhodou u příbuzného objevil prasárnu a jeho rekce byla: Vždyť to jede, tož co řešíš!
Přispěvatel: Jan Bocek 10.11.2025, 15:13
Příběh.
Zeťák mi volá, že má ve skleníku zářivku se dvěma trubicemi a přestala svítit.
Koupil nové trubice i startery a zase ni. Dědo můžete přijít se na to podívat?
Nález.
Patice v zářivkovém tělese jsou "zadřené" a kontakty vypálené.
Zářivka má za sebou po 35 létech po životnosti.
Cesta do Hornbachu a kupují dvě jednožárovkové 100W "želvy a instalační krabičku.
Vyvrtám 6 dírek 6 mm na hmoždinky a upevním krabici a obě svítidla ve vzdálenosti dva metry od sebe.
CYKY 3x1,5 a propojují původní přívod se světly. Běžná rutina až do okamžiku připojení vodičů do objímky pro žárovku E27, F519 nesoucí symboly CE.
Jenže šroubky M 2,4 x 5 mm se v těle matice při mírném přitážení protáčejí.
Závit v matici je jen 1,8 mm - stržené závity a patice je nepoužitelná.
Odjezd do dílny a v šuplících hledám staré porcelanové objímky E27 s připojovacími šroubky M3.
Podařili se.....dneska mi to nedalo a hledal jsem další patice E27 v dílně. A našel jsem několik se šroubky M2,6 x 5 mm.
V čem je ten problém?
Nejstarší objímky E27 mají šroubkyM3, novější M2,6 x 5 ,  které se zašroubují do matice s minimální toleranci, prostě jsou na těsno. A jsou pozinkované.
Kdežto nové patice E27 mají šroubky M 2,4  a "matice" pro přichycení vodiče mají závity M2,5 nebo 2,6. Prostě čroubky se v tom viklají a při dotažení se strhne závit.
Anebo již mám "grablavé ruce". Ještě, že to dělám velice příležitostně a možná naposledy.
Ale očekával jsem funkční svitidlo "želvu",  něco jako funkční pravdu, namontují a bude to svítit.
Sice se to podařilo, ale ne na poprvé. Ta nejdůležitější součástka, objímka pro žárovku byla vadná.
Ten příběh asi nemá s pravdou nic společného, možná.....jenž e pravdou je šlendrián při výrobě, anebo při návrhu.  Anebo to nikdoi netestuje, nezkouší ?  Lampa za 180 korun, co bychom chtěli....
Přispěvatel: Milan Hudec 10.11.2025, 15:28
Ke svítidlu vždy koupím kvalitní porcelánovou objímku nebo sáhnu do zásob glazovaných (ty nic nepřekoná) a vyměním, práce na minutu, vím přesně o jaké piplačce hovoříš.
Každopádně pokud k oněm 180kč započítáš veškerý ztrátový čas kolem šroubečku, tak jsi šťastným majitelem drahé želvy.
Přispěvatel: Jan Bocek 12.11.2025, 08:51
ad.1 dávám ti za pravdu, že glazované objímky jsou nepřekonatelné hlavně dobře spárovanými připojovacími šroubky a maticemi M3 s hrubým stoupáním 0,5.
ad.2 Normalizované jsou šroubky M 2,5 s hrubým stoupáním 0,45 mm
ad.3 Záměna šroubků s jemným stoupáním do matice s hrubým stoupáním je "radost"
ad.4 Používání nenormalizovan ých šroubků M2,4 a M2,6
ad.5 Dají se ještě koupit staré dobré a nepřekonatelné glazované objímky E27 ??
P.S. ještě, že se takto technický neblbne u šroubových spojů vypínačů a zásuvek. Klockner i Moeller by takové vývojáře poslal k lopatě......an ebo táhat kabely
Přispěvatel: Václav Třetí 15.11.2025, 05:33
Pokud čínské výrobní podniky používají také čínské závitníky, tak se nelze divit, že šroubky nepasují do matic. To není otázka M2,4 /M2,5 nebo M2,6.
Přispěvatel: Jan Bocek 15.11.2025, 19:17
Porcelánové glazované objímky  jsem koupil v Hornbachu.
Vyrábí je 2005.sro Praha.
Co je podstatné, že připojovací svorky jsou M3,5 x 6 mm.
Deklarováno je 4A/250V a vodiče 1,5 mm spolehlivě vejdou pod rozšířenou hlavičku
šroubku M3,5
Prostě připojování rychlé a bezpečné a šroubky dokonce s rovnou drážkou.
Jako za starých dob. Kdo vymyslel připojovací šroubky M2,5, tak to je hlava....
Jen pozor na ztrátu šroubku M3,5, pokud nemáte s sebou krabičku s instalačními šroubky nabízených ve velkoobchodech elektro
Přispěvatel: Milan Hudec 15.11.2025, 19:51
Ano, takto má vypadat objímka O0
