Název: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Kamil Novák 25.01.2022, 22:47 Otázka asi pro ty, co si víc pamatuji : je toto vodič CYR?
Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 26.01.2022, 12:04 Vodič CYR měl žíly slaněné, měla existovat také verze s plochými páskovými vodiči, ta měla mít označení CYM, tu jsem fyzicky nikdy neměl v ruce. Provedení dvou a třížilové, buď celé světlé nebo s jednou žílou se zeleným proužkem. Průřezy 1 a 1,5 mm2Cu.
Na foto máte ještě vidlici typu 5480-11 (10A/250V) vyráběnou již v 60. létech, naše první provedení Unischuko P.S. Více máte v SZ. Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Rozvodak 26.01.2022, 16:00 Otázka asi pro ty, co si víc pamatuji : je toto vodič CYR? Ano. Kutilovi došlo CYHčko 2x1 ;D Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: František Šohajda 27.01.2022, 08:46 Citace měla existovat také verze s plochými páskovými vodiči, ta měla mít označení CYM Ten se jeden čas používal lepením na panel bytových domů (tehdy označení domu T6?).... Pod omítku , protože se dávala min omítka. V ruce jsem ho držel, ale nedělal jsem s ním. Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 27.01.2022, 09:23 To bylo neštastné řešení, tyhle vodiče neměly ani vzniknout, izolace nedostatečná, pracovalo se s tím špatně, zejména před 40 léty, kdy se to objevilo a nebyly dutinky. Kutilové s tím dokázali blbnout až neuvěřitelně. Setkal jsem se s použitím těchto vodičů v rozvodu zásuvek v paneláku. Dodělávané zásuvky, CYR 2x1 přilepený na panel alkaprénem a navrch přetapetováno. Za nábytkem a za postelemi, ideální na vznik požáru.
Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Pavel Horský 27.01.2022, 09:37 Ano, dobře si ho pamatuji.
Instalovali jsme ho jako mladí kluci v panelových bytech. Slaněné vodiče (CYA). Hrozné. Dodnes se za to strašně stydím, ale šéf se prostě musel poslouchat. Myslím, že ho sem vozili z rajchu. Jednu dobu to byl obrovský hit. Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.01.2022, 19:25 Konečně chvilka. Tak tady je taky něco do mlýna ...
Viz příloha a zdroj (https://zdroje.elektrika.cz/book/otazky-odpovede-z-elektrotechniky-ii/). Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Martin Kurka 27.01.2022, 20:24 ČSN 347430
Pouze pro pevné rozvody pod omítku Pedol https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14449.0.html Kde ještě lze koupit https://navia.cz/elektromaterial/vodic-cyr-2x1521/ Tam koupíte i CYH 2x ;) Prostě a bez milosti USKŘÍPNOUT. Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Kamil Novák 28.01.2022, 19:13 Vodič CYR měl žíly slaněné, měla existovat také verze s plochými páskovými vodiči, ta měla mít označení CYM, tu jsem fyzicky nikdy neměl v ruce. Provedení dvou a třížilové, buď celé světlé nebo s jednou žílou se zeleným proužkem. Průřezy 1 a 1,5 mm2Cu. Na foto máte ještě vidlici typu 5480-11 (10A/250V) vyráběnou již v 60. létech, naše první provedení Unischuko P.S. Více máte v SZ. Ta vidlice je tam proto, že si majitel jedné půjčovny lyží (původním vzděláním elektrikář :( ) takto vyrobil prodlužovací šňůru, kterou vede pod kobercem. Přes který projde denně (v zimní sezóně) možná i několik desítek lidí v lyžácích... ;D P.S. žádná SZ nedorazila ... Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 29.01.2022, 00:48 SZ jsem vám odeslal znovu, není v ní sice nic zásadně jiného, posílal jsem vám ji v době, kdy ještě toto téma nebylo odsouhlasené a nedalo se odpovědět zde. Pro kontrolu jsem ji znovu odeslal a v kopii i sobě. Mně nyní přišla okamžitě, tak nevím, kde je nebo byla chyba.
Autor prodlužky je "borec" (nebo by tam dvě písmenka měla být trochu jiná?), ale musíme mu přiznat polehčující okolnost, má tam alespoň všechny tři žíly (doufám, že taky zapojené). Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Jiří Kantner 31.01.2022, 10:33 Ta vidlice je tam proto, že si majitel jedné půjčovny lyží (původním vzděláním elektrikář :( ) takto vyrobil prodlužovací šňůru, kterou vede pod kobercem. Přesto, že je to prasárna tak nutno dodat, že běžný kulatý vodič by takovou zátěž asi nedal. a sem tam by někdo o tu bouli na koberci asi i zakopl. Existují řešení nouzová, blbá a ještě blbější. Tohle je prostě nouzovka která místo několika dní přetrvala asi roky.Přes který projde denně (v zimní sezóně) možná i několik desítek lidí v lyžácích... ;D Spíš by mě zajímalo, jak ten vodič vypadal po několika letech takovéhoto používání. :D Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2022, 11:40 Boty na sjezd jsou tvrdé plastové s hranami jak štípačky, takže kabel musí být poškozený i přes koberec. Kulatý by se mezi žilami s velkou pravděpodobnos tí prošlapal a zkratoval. Měď vydrží hodně mechanického namáhání, ovšem ta izolace byla tloušťkou jak igelitový pytlík - kabel nejen pamatuji, ale mám ho na ukázku kus uložený.
Když se na něj dívám, tak si říkám, že je štěstí, že se nic nestalo. Prošlapaná izolace na fázové žíle a zvlhlý koberec by mohl být nebezpečný začátek úrazu, ještě že ty boty dobře izolují. Horší by to bylo s botami na běžky. A o případném narušení vodiče, kdy by to mohlo vlivem zatížení pod kobercem začít jiskřit a přitom jistič nevypne - to je slušný začátek požáru. Co na takové prodlužovačce bylo zapojené? Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Jan Franěk 31.01.2022, 11:53 Ještě je potřeba si uvědomit, že tento kabel byl určený do tenkovrstvých omítek a jeho uložení pod zatěžovaný koberec je v rozporu s jeho určením a je tedy silným bezpečnostním rizikem. Nejen z hlediska jeho funkčnosti, ale především bezpečnosti. Jedná se nejen o mechanické zatěžování, ale i vlhkost a dost možná i nějaké soli.
Přitom je celá řada přechodových lišt, kde se poměrně bezpečně nechají kabely protáhnout i ve velmi frekventovaném místě. Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2022, 12:01 Po pravdě řečeno, ani v té omítce se mi nelíbí, o všech dalších použitích už netřeba vůlbec uvažovat. Jak jsem již psal, býval to zejména kutilský materiál, stejně tak jako v tomto případě. Dobrý elektrikář vždy hledal možnost, jak použít alespoň CYKYLs.
Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Kamil Novák 31.01.2022, 16:27 Co na takové prodlužovačce bylo zapojené? Něco jako "servisní ponk", kde se napojují žehličky (na voskování skluznic), vrtačka, speciální (tepelná) pistole na nanášení teflonu ... Příkon v součtu rozhodně převyšující 3,6 kW. >:D Podobných "vychytávek" je v tom objektu víc. Majitel asi ve svých "elektrikářskýc h" dobách pracoval někde, kde byla hóóódně využívána dvojlinka (CYH), protože kde to šlo, tak tam ji použil. Takže v tomto případě (CYR 3x1,5) je to vlastně úspěch. ;D Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2022, 18:44 Já pamatuji doby, kdy v mnoha (větších ) prodejnách Jednoty na vesnici měli CYH (tehdá ještě YH) na prodej. Vedle toho byly žárovky, hřebíky, vruty, visací zámky, koncovky na hadice a dokonce i zvonek a zvonkové trafo! Takový koutek s technickým koloniálem. V takové vsi pak bylo YH i zazděné mezi zásuvkami.
Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Jiří Kantner 31.01.2022, 23:21 Něco jako "servisní ponk", kde se napojují žehličky (na voskování skluznic), vrtačka, speciální (tepelná) pistole na nanášení teflonu ... Příkon v součtu rozhodně převyšující 3,6 kW. >:D Je to prasárna o tom není sporu ale nedémonizujme ten ubohý CYR vodič - už takhle to vypadá na zázrak, že se nestal průšvih. Pokud někdo opravuje skluznici horkovzduško pistolí a kofixem tak při tom nebude mít současně připojenou i žehličku na voskování a běžící vrtačku. Zatím z toho neznalý čtenář nabude dojem, že se jednalo o poctivý neošizený vodič, který vydržel nemožné a budou ho chtit všude používat ;DNázev: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2022, 07:10 Na fotografii je trojlinka CYH, její izolace byla zesílená nejen ve smyslu "jednoduchá, zesílená, dvojitá", ale i v praxi vydržela celkem dost, přìkladem mohou být fény s mnohdy šíleně přetočenou zauzlovanou šnůrou 2xX, ale izolace netknutá.
Název: Re: Jak vypadal vodič CYR? Přispěvatel: Václav Třetí 01.02.2022, 14:56 Na fotografii kolegy Kamila Nováka je skutečně trojlinka CYR se zeleně značenou krajní žilou. Kabely YH-CYH měly daleko silnější izolaci a žíly byly téměř čtvercového průřezu. Také se tento kabel i v třížilovém provedení vešel bez dalších deformací do běžných vidlic. Tyto vodiče neměly tehdá barevné značení, u některých provedení se lišily žíly mírně tvarem, podle kterého se daly identifikovat. Také se dodával největší průřez 1mm2
