Název: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Máca 18.02.2019, 10:19 Mám na starosti revizi jedné průmyslové haly která se pořád rozšiřuje. V hale je hlavní typový výkonový rozvaděč RD ze kterého jsou napájeny podružné typové výkonové rozvaděče, kompresory a stroje. Z hlavního výkonového rozvaděče RD je napojen výkonový rozvaděč RM2 jehož hlavní přívod AYKY J 3x120+75 který je připojen bez jištění v rozvaděči RD. (to znamená že hlavní přívod do podružného rozvaděče RM2 nelze samostatně vypnout) Samozřejmě v rozvaděči RM2 je nastavitelný výkonový jistič 200A. Samozřejmě při odkupu společnosti a dalších přidružený věcí jako nezodpovědnost minulých pracovníků nebo pomsty není od rozvaděčů žádná dokumentace a projektová dokumentace elektroinstala ce kterou teď zakresluji podle realného stavu. Jedná se mi o to jestli je někde citovaná norma která říká že se musí jistit přívodní vedení do podružných výkonových rozvaděčů a nebo je vyjímka abych se měl o co opřít při revizi. abych nebyl v rozporu s bespečností zařízení Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Bocek 18.02.2019, 12:24 Prostudujete ČSN 33 2000-4-473 a také 4-43 ed. 2, 5-523 etc.
Řádné funkční jednopólové schéma napájecích obvodu je cílem požadavků postupu pro bezpečný provoz a údržbu. Z hlavního výkonového rozvaděče RD je napojen výkonový rozvaděč RM2 jehož hlavní přívod AYKY J 3x120+75 který je připojen bez jištění v rozvaděči RD. (to znamená že hlavní přívod do podružného rozvaděče RM2 nelze samostatně vypnout) Samozřejmě v rozvaděči RM2 je nastavitelný výkonový jistič 200A. Kromě toho, abych mohl vypnout RM2 musím vypnout celý RD, tak na jističi 200 A v rozvaděči RM2 bude značný zkratový výkon. Pak se může stát, že proud obloukového výboje bude velký. Znamená to při práci v RM2 využívat zvláštní OOPP a vytvořit MPBP. Proto do RD na vývody vkládáme pojistky, anebo jističe ke snížení zkratových proudů. Každou výjimku musíte ošetřit MPBP podle ČSN EN 50 110-1 Osobně bych toto řešení kvalifikoval jako závadu. Normových článků k tomu najdete více. Napojovat kabely přímo na sběrny a Bus bary je "zvěrstvo". Ten princip je jednoduchý, dochází ke změně průřezu tak jistíme na počátku proti zkratu. Na konci jistíme proti přetížení. Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.02.2019, 14:52 Mimo jiné to znamená, že kabel do podružáku není jištěn proti zkratu. A to je chyba.
Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jiří Kubík 18.02.2019, 18:01 Snad má jištění a dá se vypnout aspoň ten RD...
A při odstraňování nějaké poruchy přívodního kabelu, svorek, nebo jističe se bude muset zřejmě odpojit kabel. Do té doby bude stát všechno. Chytře vymyšleno. :) Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Máca 18.02.2019, 23:26 No jak to tak vypadá tak do revizní zprávy uvedu závadu co se týče tohoto zapojení a uvidím jestli stím majitel bude chtít něco udělat ;D a nechám to něm....
Spíš teď nevím jak mám pohlížet na rozvaděč který nemá dokumentaci bude stačit když udělám schématické zapojení rozvaděče podle skutečného stavu? Samozřejmě je to typový rozvaděč ( neudělal ho nějaký pekař bez el. vzdělání doma v garáži) akorát k němu není žádná dokumentace... .. (poklona) za odpovědi Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Bocek 19.02.2019, 08:16 No jak to tak vypadá tak do revizní zprávy uvedu závadu co se týče tohoto zapojení a uvidím jestli stím majitel bude chtít něco udělat ;D a nechám to něm.... Je to bezpečnostní závada a navíc je porušen zákon...... Spíš teď nevím jak mám pohlížet na rozvaděč který nemá dokumentaci bude stačit když udělám schématické zapojení rozvaděče podle skutečného stavu? Samozřejmě je to typový rozvaděč ( neudělal ho nějaký pekař bez el. vzdělání doma v garáži) akorát k němu není žádná dokumentace... .. (poklona) za odpovědi Součást revize není zpracování dokumentace. Jedině, že to máte zahrnuté v cenové nabídce za revizi. Pro potřeby revize se obvykle dělá zjednodušené jednopólové schéma zapojení, aby to šlo vůbec zrevidovat. Scházející provozní dokumentace je závada. Minimálně jednopólové schéma s odvody bude vylepené v rozvaděči, nebo ve složce rozvaděče. Citovat články norem a zákony pro bezpečnou údržbu. P.S. Vypracování dokumentace skutečného stavu je obvykle cenově náročnější, než celá revize. V případě této haly bych navrhoval nejdříve udělat dohodu o zpracování dokumentace a následně teprve revize. Rozumný investor to pochopí.... Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Máca 19.02.2019, 16:59 Je to bezpečnostní závada a navíc je porušen zákon...... Takže zjednodušeně mám v revizní zprávě uvést že revidovaná elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopna provozu. A dokud nebude závada odstraněna nemůže tak nemůže být zařízení v provozu ? to moc rádi teda neuslyší a nějak nerozumím tomu že je porušen zákon.... :-\ Součást revize není zpracování dokumentace. Jedině, že to máte zahrnuté v cenové nabídce za revizi. jsme domluvení i na jednopólovém schématu zapojení aby alespoň něco bylo. Jde mi spíše o ostatní dokumenty jako je např. prohlášení o shodě, kusová zkouška, oteplení rozvaděče. Které jsou nenávratně ztraceny..... Tak nejspíš budou mít tuto závadu v každé pravidelné revizi.... Název: Re: Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Bocek 19.02.2019, 19:00 Je to jako kurz revizních techniků....
1) Prvně jednoduchá otázka, zdá musí být kabel jištěn proti zkratu 2) Problém scházející dokumentace pro provozovatele podle NV 378/2001 Sb. K bezpečnému používání technických zařízení potřebujeme průvodní a provozní dokumentaci. Součást průvodní dokumentace je také výchozí revizní zpráva a v případě elektrických rozvodů platné jednopólové schéma. Pokud není předložená průvodní dokumentace, je porušení článků ČSN a také zákona. A nejen 378 ale také ZP ( 262 A 309/2006) 3) Problematika zjištěných závad. Jsou závady, které nejsou v souladu s ČSN, ale neohrožují bezpečnost Dále jsou ohrožující závady a bezprostředně ohrožující závady. To je důležité rozdělení závad, abych mohl udělat závěr RZ, který bude písemným dokladem o výsledku revize, z něhož je patrný stav EZ z hlediska bezpečnosti v době konání revize. Neodjištěný kabel je jen závadou ohrožující. Provozovatel ale má vědět, že při příznivých okolnostech se to může stát závadou bezprostředně ohrožující a že může dojít při údržbě k vážnému úrazu, anebo bude muset odstavit půlku provozu. Ale pokud vyhodnotíte riziko tak velké, je možné uvést, že zařízení není z hlediska bezpečnosti provozuschopné . Na příklad RM2 má max Ik 10 kA a naměřeno je 23 kA.....anebo bude také takových perliček s neodjištěným kabelem více. 4) Otázka, jakou vlastně děláte revizi, pravidelnou,nebo mimořádnou? 5) Pokud nový majitel přebírá starou halu a chce tam umístit další technologie, je obvyklý postup takový, že se vypracuje technická zpráva s návrhem opatření. Následuje cenová nabídka na odstranění závad. Po úpravách a vypracování nutné provozní dokumentace se vypracuje výchozí revize. Pokud je přebírané zařízení v "bordelu", tak periodická revize je novému majiteli k ničemu. |
