Název: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Karlák Michal 10.12.2015, 07:35 Potřeboval bych poradit kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne.
Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Patrik Mlynar 10.12.2015, 12:00 Podla toho, ako sa vyrobca rozhodne. Ak dostane Cinan ulohu produkovat lacno, neda tam okrem poistky ani filter proti ruseniu, prierez vodicov polovicny ... su aj spotrebice s nepristupnou poistkou, je napevno prispajkovana na plosnom spoji.
Britske zastrcky maju poistku priamo vo vidlici ... Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: František Šohajda 10.12.2015, 12:31 Na každý el. spotřebič existuje norma (pro výrobce)...
Tzv. výrobkové normy. Ale nikdy jsem takové normy nestudoval...(nejsem výrobce) ;) Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Karlák Michal 10.12.2015, 13:44 No přesněji jde o to že máme tavnou komoru na lepidlo řízenou termostatem a chráněnou pojistným termostatem, a já nevím který konkrétní předpis stanoví jestli máme použít přístrojovou pojistku proti nadproudům či ne, kdyz je komora napojena přes flexo do zásuvky 230V/16A.. (poklona)
Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.12.2015, 13:53 Myslím, že žádný takový předpis není. Ochranu určuje výrobce.
Proti přetížení je chráněn termostaty, proti zkratu jističem před zásuvkou. V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou pojistku, pouze termostat. Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Karlák Michal 10.12.2015, 14:15 (poklona)
Název: Re: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.12.2015, 18:05 ... To je ale špatně!V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou pojistku, pouze termostat. Rychlovarné konvice má provozní termostat, který ji vypíná když voda začne vařit. Pak má (měla by mít) poruchový termostat, který je konstrouván na vyšší teplotu než má provozní, poruchový "necvakne" vypínačem, pouze přeruší okruh. To je ten stav, který někdo popisuje tak, že se konvice sama zapnula. Ono zpravidla jde o to, že se "rozhodí parametry" obou termostatů, poruchový to odpojí, provozní to včas nevypne, a když poruchový vychladne, opět to připojí (zle) A běžně se používá ještě jeden "prvek" - u poruchového termostatu je taková plastová tyčka,která se dokáže teplem deformovat a kontakt poruchového termostatu zůstane vypnutý. ------- Výrobce spotřebiče by měl posoudit, co se může stát při poruše, jaké nebezpečí může vzniknout. Např. lampička s klasickou žárovkou. Co se může stát se žárovkou? Přepálí se vlákno. I když přitom vznikne oblouk, který "vyrazí" jistič, někdy i "více jističů", nevzniká tam něco, co by výrobce považoval za nutné řešit. Naopak zařízení se síťovým transformátore m. Jsou poruchy, které mohou způsobit takové zvýšení proudu, že není možné vyloučit zahoření. A proto seriozní výrobce buď dá pojistku, nebo tepelnou pojistku na trafo, nebo navrhne trafo jako zkratuodolné. |
