Název: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: avalagne 28.10.2013, 17:01 Obrázky a předmět dotazu snad mluví za vše.
Jak zapojit klasický vypínač pro stropní světlo (v této chvíli zatím žárovka)? Instalace vede takto: Od světla do krabičky vypínače a odtud do rozvodnice. Je použito CYKYLO 3x1.5... Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: David Hruda 28.10.2013, 18:26 Pokud se musíte zeptat na tohle, znamená to, že o tom vůbec nic nevíte. Tudíž hrozí obrovské riziko, že to zapojíte nesprávně nebo pomocí nesprávného materiálu, z čehož plyne riziko pro vás i vaše okolí. Pozvěte si někoho, kdo to zvládne, za tu stovku, co mu dáte, to jistě stojí.
Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 18:34 Ano, hovoří to za vše. Mmch, i zapojit správně obyčejnou objímku, chce znát základní pravidla. No a vzhledem k tomu, že z fotografií nelze objektivně posoudit, který drát je který, je těžké poradit se správným zapojením vypínače.
Elektrikář na místě dokáže správný drát určit "na první omak" (zkoušečkou samozřejmě) Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:43 A v čem je problém ? No jelikož na vypínači je pouze "1" a "L", tak nevím co s PEN vodičem.Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:44 Pokud se musíte zeptat na tohle, znamená to, že o tom vůbec nic nevíte. Tudíž hrozí obrovské riziko, že to zapojíte nesprávně nebo pomocí nesprávného materiálu, z čehož plyne riziko pro vás i vaše okolí. Pozvěte si někoho, kdo to zvládne, za tu stovku, co mu dáte, to jistě stojí. (poklona) za velmi cennou radu. Myslel jsem si, že od toho je tu forum jako pomoc...Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:47 Ano, hovoří to za vše. Mmch, i zapojit správně obyčejnou objímku, chce znát základní pravidla. No a vzhledem k tomu, že z fotografií nelze objektivně posoudit, který drát je který, je těžké poradit se správným zapojením vypínače. Další cenná rada. Je opravdu velký problém napsat pouze odpověď.Elektrikář na místě dokáže správný drát určit "na první omak" (zkoušečkou samozřejmě) Pokud nahodím jistič, tak hnědý drát vede proud, vím jaký to je, tak hloupý nejsem... Jde mi to, co s PEN. Jo a objímka je zapojená tak, že ve středu je zapojený hnědý drát, který vede elektrický proud, "po boku" je zapojený modrý drát, tzv. nulák (stýká se s objímkou žárovky pokud ji tam zašroubuji a PEN je "mimo", venku zapojený, kde je to označený příslušným symbolem pro zem. Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 18:49 No jelikož na vypínači je pouze "1" a "L", tak nevím co s PEN vodičem. Také nevím, žádný PEN nevidím :-\Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: David Hruda 28.10.2013, 18:49 (poklona) za velmi cennou radu. Myslel jsem si, že od toho je tu forum jako pomoc... Není zač, jsem rád, že dokážete ocenit radu, která může zachránit život. ;) Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:51 Také nevím, žádný PEN nevidím :-\ Právě, asi se z toho půjdu oběsit :'(Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:53 Není zač, jsem rád, že dokážete ocenit radu, která může zachránit život. ;) Pokud bych chtěl, tak vím, kam šáhnout, abych se zabil... Jestli vám jde o tohle ;DMě pouze zajímá zapojení, ale to se tu asi nedozvím... Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 18:56 To je těžké dilema. Buď vás nechat se oběsit, nebo vám radit jak se nechat potenciálně zkopat od vypínače.
Předně musíte vědět, která fáze jde z rozvaděče a která od světla. Podle toho patří na svorky vypínače. No a ty ostatní, mno, jak je asi tak dostat k žárovce... Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 18:59 To je těžké dilema. Buď vás nechat se oběsit, nebo vám radit jak se nechat potenciálně zkopat od vypínače. Ale vždyť já vím, která fáze vede proud, pokud zapnu jistič na toto světlo. Mě jde o to, jestli mám PEN spojit s nulákem nebo co já vím, nebudu psát něco, pokud nevím jak to je.Předně musíte vědět, která fáze jde z rozvaděče a která od světla. Podle toho patří na svorky vypínače. No a ty ostatní, mno, jak je asi tak dostat k žárovce... Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 19:03 Máte tam L rozvaděč, L objímka - ty chcete spínat.
N rozvaděč a N objímka nechcete spínat PE rozvaděč a PE objímka nesmíte spínat. Čili kupte dvě wagosvorky a je po problému. Hlavně si vypněte jistič. Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Petr M. 28.10.2013, 19:10 Máte tam L rozvaděč, L objímka - ty chcete spínat. Funguje, toto mi stačilo napsat hned napoprvé... Teď mi to došlo, to zapojení je logické.N rozvaděč a N objímka nechcete spínat PE rozvaděč a PE objímka nesmíte spínat. Čili kupte dvě wagosvorky a je po problému. Hlavně si vypněte jistič. (poklona) vám ;) Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Hájek Jaroslav 28.10.2013, 19:12 Máte tam L rozvaděč, L objímka - ty chcete spínat. Přesně tak. Ještě bych na té objímce řádně upevnil ZŽ vodič. Možná by bylo dobré i očko pod šroubek. Svorky na vypínači si raději proměřte, protože bývají zdvojené.N rozvaděč a N objímka nechcete spínat PE rozvaděč a PE objímka nesmíte spínat. Čili kupte dvě wagosvorky a je po problému. Hlavně si vypněte jistič. Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Milan Hudec 28.10.2013, 21:56 Nékde jsem četl, že u světel za PCH je možno spínat N vodič
Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2013, 22:18 ...jestli mám PEN spojit s nulákem nebo co já vím, ... Lidem s podobnými "představami" raději na dálku neradím!!Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Jan Franěk 28.10.2013, 22:39 Lidem s podobnými "představami" raději na dálku neradím!! Jsem téhož názoru. (jednicka) Název: Re: Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? Přispěvatel: Pavel Horský 29.10.2013, 07:12 Lidem s podobnými "představami" raději na dálku neradím!! Proto necháme toto téma uzamknout. Přece tu nebudeme fungovat jako poradna pro bastlíře. Jsme na profesionálním elektrofóru. Pán dostal jedinou správnou radu, že se má obrátit na odborníka. |
