Název: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Pavel Horský 04.09.2013, 15:58 Něco málo pro pobavení a odprostění se od všedních problémů.
Borec je něco jako náš Mr. Kolesa. Na youtube je pak i video, kdy borec testuje napětí na vyplazeném jazyku :D http://www.radiobeat.cz/cs/1/10303/jak-ne-sestrojit-elektrickou-kytaru/ Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2013, 10:02 Být tebou, dal bych si pozor. Víš, jak dopadl Bohdan Furch z Argemy!
Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Pavel Horský 05.09.2013, 11:46 Kolegu z bývalé regionální kapely museli kluci ukopnout od basových strun. Chybělo málo a bylo po něm.
Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2013, 11:55 Kolegu z bývalé regionální kapely museli kluci ukopnout od basových strun. Chybělo málo a bylo po něm. To asi neměli "revizi spotřebičů"...Pokud jde o Argemu a úmrtí na koncertu v Tlumačově, tak tam se hodně psalo "o dojmech" z brnění, probíjení,... Pak už se tolik nepsalo o tom, že se "problém s elektrikou" neprokázal, ale rozbor krve naznačil, že to asi bylo úplně jinak... Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2013, 12:29 Co jsem se kdysi šťoural v combech a profi aparátech, tak měly vždy jako zdroj malého napětí oddělovací trafo. Nějak si nedovedu představit průraz nn do humbuckleru, natož na struny, které nejsou nikde spojené s napájeným zařízením.
Vlastně jsem jeden doložený případ našel (http://youtu.be/I2JWnIx_2pc?t=4m13s)! Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2013, 13:27 "HiFi-sti" jsou ochotni udělat ledacos pro omezení nebo odstranění brumu...
Když se v síti TN-C (podobně i někdy v TN-C-S) propojí "kostry" různých zařízení signálovým kabelem, může tam něco málo téci. Takže odvážný zvukař má PE rozpojitelný, nebo v něm má vloženy antiparalelní diody, aby se pro malá napětí stalo "pospojování nevodivým"... Netvrdím nic o "strunách", ale na konektory, kterými se nástroje připojují, by se za nepříznivých okolností něco dostat mohlo... Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Pavel Horský 05.09.2013, 13:33 Není žádný problém na struny něco zavléci. Kobilka je vodivě spojena se stíněním jacku. Není nad to si nástroj připojit přes vysílačku. Pak je absolutní klid a pocit bezpečí je dokonalý.
Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: František Šohajda 05.09.2013, 19:58 A co ochrana přes FI 30 mA ?
Nejsem hudebník ale vystupující (spíše zastupující) agentura vždy chce místo napojení pro skupiny zásuvku 32A s FI 30 mA ? Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Honza Krepl 05.09.2013, 20:19 Hraju přes multiefekt s galvanicky odděleným vstupem a výstupem ale musím uznat že sem potkal dům kde když sem stál naboso tak probíjely struny :P
Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jan Kelbich 05.09.2013, 20:43 Kytara dobrá, opravdu elektrická.
Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Stanislav Látal 08.09.2013, 04:28 Něco málo pro pobavení a odprostění se od všedních problémů. Na youtube je pak i video, kdy borec hraje na 2ks Teslova transformátoru místo reprobeden :D Myslíte, že má revizi na el.kytaru? Vždyť výstupní napětí jde do stovek milivoltů. Co na to pan Hájek - je dle ČSN nutné připojit uzemnění kytary nebo kytaristy? :D http://www.youtube...com/watch?v=sddiOi2ek74 ubrat dvě tečky pokud se to nezobrazí, tak na youtube je za lomítkem watch?v=sddiOi2ek74 Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jan Kelbich 09.09.2013, 01:17 To Stanislav Látal : No, vypadá to zajímavě, jen mi neni jasné, zda skutečně hrajou ty oblouky.
Vím o plazmových reproduktorech, kde ale oblouk hoří v podstatě kontinuálně, jen se audiosignálem řídí velikost proudu v oblouku. Na youtube se toho taky dá najít řada na dotaz "plasma loudspeaker" apod. Vyrábí se to dokonce i profesionálně, prakticky je to použitelné ale jen jako výškové reproduktory. Název: Re: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.09.2013, 06:54 U audiotechniky, provozované na různých místech, jsou poměrně časté různé úpravy a také improvizace v připojování.
Jedna ze základních věcí, která se velmi často provádí - pokud se projevují nějaké brumy (typicky na starých TN-C sítích), potom se odpojí přívodní PE vodič (!) |
